    Mar 2009
    Predefinito pre-presentazione progetto finito e domanda
    Ciao a tutti,questa settimana ho finito il progetto,posterò a breve foto e filmati
    genero corrente,troppa,ho bruciato due lampade spia del tipo gemma,e un faro di automobile...troppo vento,troppi giri moltiplicati (credo di essere arrivato a oltre 3000 giri) troppa corrente generata,seppure con un generatore a magneti permanenti di bassa potenza 12/24V 100W (doveva servire in realtà come generatore ausiliario per l'eccitazione dell'alternatore,ma non ho resistito e l'ho attaccato)
    di positivo l'assoluta robustezza della turbina con pale pvc di 3 dico 3 mm di spessore
    comunque volevo chiedervi:
    il progetto e' nato ed e' finalizzato a valutare la potenzialità del sito,come posso registrare secondo voi la corrente prodotta in un dato arco di tempo o le ore di funzionamento della turbina?
    dati del genere credo avrebbero valore almeno pari a costose rilevazioni anemometriche,credo...(tra l'altro sarebbe una valida motivazione all'incentivazione all'autocostruzione ,valutare per poi acquistare prodotti commerciali collegabili in rete)
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Negli ultimi interventi di questo thread si parla appunto della della contabilizzazione della energia eolica.
    http://www.energeticambiente.it/fai-...#post118956932
  1. impianto non ammesso al CE per scadenza tempi presentazione domanda
    Da giampa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 168
  2. Progetto di massima per domanda di concessione
    Da Maurizio78 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. progetto e presentazione
    Da tornitore-fresatore nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. Presentazione e domanda
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  5. Dov'è finito Rubbia?
    Da claudiomenegatti nel forum Termodinamico
    Risposte: 7
