Salve a tutti,
da qualche tempo mi sono incuriosito all'autocostruzione di un impianto eolico e girando in internet, per cercare di capirne sempre di più, ho trovato il forum di energeticambiente. Ho iniziato quindi a seguirlo e vi ho trovato moltissime informazioni utili ma, ad essere sinceri, mi hanno confuso le idee ancora di più. Non per demerito del forum ma perchè erroneamente sottovalutavo la complessità della progettazione/costruzione di un impianto eolico.
Nonostante questo rimango intenzionato a provarci.
Ho letto i vari post dove ci sono le documentazione di Andy48, ho scaricato e letto le guide e la discussione step by step.
A me piacerebbe costruire un impianto ad asse verticale, che reputo meno ingombrante e ho letto che rende meglio con venti a bassa intensità. Siccome ho notato che ci sono poche informazioni a riguardo mi piacerebbe avere un supporto da chi lo volesse e seguire insieme le varie fasi di progettazione e costruzione, in modo da rendere la cosa utile (oltre a me) a tutti quelli che volessero cimentarsi in questa attività.
- Credo di aver capito che la prima cosa da fare è capire l'intensità e la frequenza del vento nel sito dove si vuole installare l'impianto....come la misuro?
- Poi....una volta capito che vento si ha a disposizione si deve pensare a quanta energia si vuole sviluppare, giusto? (in realtà io avrei come costante inviariabile la dimensione dato il relativo spazio a disposizione)
- Quindi avendo come base queste informazioni qual'è il primo elemento dell'impianto che bisogna "progettare" e che determierà tutti gli altri?
Sò che ci sono molte discussioni che potrebbero essere in risposta, ma vorrei capire se è possibile avere, almeno inizialmente, un approccio molto semplificato alla cosa e quindi seguire le varie fasi in modo semplice, cioè pensando a chi (come me) a quasi nessuna base nell'argomento.
Grazie mille in anticipo.
...io inanto continuo a leggere....
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
er quanto riguarda la forza necessaria a sollevare l'acqua dal pozzo e portarla da -8 a + 2 m sopra il suolo ho fatto i debiti calcoli ed è necessaria (dato che il tubo di uscita ha una sezione di 1,4 cm ) una forza di soli 2 Kg applicabili a mano o mediante eolico. Con una serie di 10 pompate l'acqua fuoriesce in superficie
