Ciao a tutti , ho provato su scheda sperimentale lo schema fatto da Andy48, con le relative modifiche
al posto del diodo zener e, ho inserito una R=R4=2,2K
ho usato un 7809 con R9=8,2k R3=3,9 come mi ha consigliato Lele
A prove fatte ho notato che il range di tensione si cui variava il d-c era molto stretto, e su ulteriori consigli ho invertito i valori della R7 con R8
Con questa modifica il range su cui variava il d-c è di 0,5V , con una frequenza di 220Hz che non era stabile, facendo altre prove e variando altri valori, ho verificato che cambiando la R6 da 100K a 47K , e variando il valore di C4 la frequenza è piu stabile su tutto i valori di d-c
infatti ho questi valori qui con R6= 47k e C4=22nF ho 460Hz
R6=47K C4=10 nF ho 947Hz
Dicamo pe rchi s vuol cimentare in questo schema , consiglio queste modifiche da me indicate
R7=47k
R8=100K
R6=47K e poi a C4=22nF (460Hz) o 10 nF (947Hz) a seconda della frequenza che li piace
con il d-c che varia su un range di 0,5V
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
