Discussione: ragazzi aiutatemi
    Jan 2009
    Predefinito ragazzi aiutatemi
    vorrei avere un aiuto per costruire un generatori pmg da circa 5 kw, che dovrebbe funzionare a bassi giri e avere qst potenza circa 150 max, come lo devo dimensionare? come controlare lo yaw?uso motori passo passo, come posso gestire i dati anemometrici per orietare la navicella? e per avere un controllo attivo delle pale come posso fare ?? il mio problema e nella gestione dei vari componenti???
    aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Moderatore
    May 2005
    Partiamo male. Non conviene cominciare l'autocostruzione con un generatore da 5 KW. Non è facile con strumenti da hobbisti costruire una macchina da 300Kg e piazzarla in cima ad un palo. Il controllo attivo delle è cosa da specialisti.
    Si guardi il sito Welcome to OTHERPOWER.COM e, se non conosce l'inglese, si guardi almeno le figure. Il mio consiglio è cominciare con macchine da 500 Watt.
    Non mancano manuali che guidano passo passo all'autocostruzione (Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric).
    Jan 2009
    ti ringrazio ma sono tutti con elevati numero di giri io boglio realizzare un generatore cn molti magneti per avere l'energia gia a bassi giri
    Moderatore
    May 2005
    Non sarebbe difficile avere energia a basso numero di giri: basta aumentare il numero di spire delle bobine. Ma così facendo il generatore eolico andrebbe in stallo. Chi predica la produzione a basso numero di giri vende solo illusioni.
  1. ragazzi e queste turbine ??
    Da vimek nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
  2. ragazzi dubbio mostruoso
    Da BelloDiNotte nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. ragazzi una domande
    Da cosimodiviavigone nel forum Fai Da Te
  4. Sensazionale ragazzi
    Da andreitto nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 5
