    Oct 2009
    Question Generatore eolico con alternatore e elevatore di giri
    Ciao a tutti . In questi giorni mi sto dedicando alla costruzione di un generatore eolico ; dato che ancora non ho iniziato la scuola dopo un incidente e il medico mi ha detto che devo stare a casa un'altro pò vorrei costruire un generatore eolico sufficiente almeno ad alimentare la mia "minipalestra" . Allora dispongo di un alternatore di un auto da 12V 60 Ah , dato che 1-2 anni fa ho studiato un pò di fisica e elettrotecnica mi ricordo che per calcolare i Watt in uscita si moltiplicava la tensione per la corrente . la domanda che vi pongo è a quanti giri dovrebbe ruotare l'alternatore e quanta sarebbe la sua pontenza in uscita?
    Poi la seconda domanda sempre riguardando la fisica :
    la velocita angolare non cambia anche se cambia il diametro degli ingranaggi a differenza della velocita tangenziale .
    quindi se uso 2 ingranaggi di differente diametro (Es. 10 cm e 5 cm) a questo punto collegare l'ingranaggio di 10 cm alle pale dell'elica e l'ingranaggio di 5 cm all'alternatore i giri che arrivano all'alternatore raddoppierebbero ??? grazie a tutti per la pazienza e scusate se forse ho scritto tutto questo anche in modo un pò incasinato e un pò contorto Grazie 1000 per le risposte
    Apr 2009
    castel volturno ce
    ho provato anche io ad usare un alternatore come il tue molto tempo fa con pessimi risultati ho calcolato circa 800 giri al minuto per "inestare " la carica ( sono tanti )
    ti consigliodi girare nel forum troverai nuove idee molto piu gratificanti
  1. generatore a basso num di giri per turbina ad asse verticale É MEGLIO COMPRARLO GIA' FATTO
    Da windwine nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 12
  2. Risposte: 4
  3. ALTERNATORE PER GENERATORE EOLICO
    Da Furio57 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 213
  4. giri turbina generatore
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 26
