    Aug 2009
    Predefinito Consigli per collegamenti impianto mini eolico in isola
    Ciao, un amico ha appena acquistato un generatore eolico a tre pale di potenza nominale di 300 W e output 12 V.
    La sua intenzione è di collegare il generatore ad una batteria da 150 A-h, però ora si interrogava culle caratteristiche del cavo per la connessione e se foss necessario metterci qualcosa in mezzo. L'inverte arriverà dopo, credo.
    Grazie a tutti quelli che hanno suggerimenti
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Il cavo più è cicciotto e meglio è ma un 10mm^2 dovrebbe bastare ma come ho detto prima se è più grosso non gli fà male. Se possibile fare la linea il più corta possibile questo limiterà le dispersioni.
    Aug 2009
    Ciao Lele, hai anche il riferimento di qualche cavo in particolare? io conosco bene i prodotti per il fotovoltaico (Multi Contact), non so se esista qualche prodotto particolarmente specifico per l'eolico
    Ciao intanto e grazie
    Dec 2008
    Il cavo basta uno comune che si può reperire in ferramenta. Uno per il positivo e uno per il negativo. Se si vuole li si può far passare tutti e due all'interno di una guaina se sono all'aperto.
  1. Installazione impianto mini eolico
    Da nicolaing.ambiente nel forum EOLICO
  2. impianto mini eolico potenza > 60 kw
    Da energmg nel forum EOLICO
  3. Consigli per fotovoltaico + Mini-Eolico
    Da antoninoc74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Consigli per fotovoltaico + Mini-Eolico
    Da antoninoc74 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  5. consigli su mini impianto
    Da superlele77 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
