    Apr 2009
    castel volturno ce
    Predefinito mi aiutate per uno schema per questo motore?
    finalmente ho trovato questo motore che vorrei usare per il mio generatore
    sono impressionato dalla "corrente " che tira fuori infatti facendolo girare a mano con mezzo giro arrivo a 19 volt (credo) gia dico credo perche non so se ho impostato la manopola dello strumento correttamente vi posto una foto capirete da questo che non sono un asso in elettronica
    credo di aver capito girando da un po in questo forum ( molto interessante in tutti i suoi aspetti) di non poter ricaricare una batteria direttamente con i due fili che escono dal motore anche perche questo incomincia a girare come un pazzo scaricando la stessa
    vorrei uno schema semplice e intuitivo adatto insomma per i ciucci come me
    ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi aiuteranno ciao a
    tutti e che il vento sia con voi
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di federyco; 23-10-2009 a 20:35
    Oct 2008
    Ciao, ma il regolatore di carica te lo vuoi costruire tu?se si allora tra le discussioni c'è ne una "regolatore di carica eolico e fotovoltaico" li c'è tutto quello che ti serve per costruirtene uno. Dove lo hai preso quel generatore?
    Apr 2009
    castel volturno ce
    non e altro che una ruota di bici elettrica
    Apr 2009
    castel volturno ce
    scusa ma il tester lo posizionato bene ? e per sapere quanti ampere ? ciao e grazie
    Oct 2008
    il tester come lo hai messo tu misura solo il voltaggio... per le ampere devi cambiare di scala. Devi girare verso destra fino ad arrivare a 10 ampere.
    Apr 2009
    castel volturno ce
    scusa se insisto siccome ho tutta la bici impianto e pacco batterie
    posso usare anche questa scheda per caricare le batteria trovando le connessioni esatte vero?
    Immagini Allegate
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    No a meno che la centralina non preveda la ricarica pedalando.
    potresti mettere dei diodi dall'uscita del motore e ricaricare le batterie, è un modo brutale per la ricarica di batterie al piombo, quanti fili escono dal motore? 2..6?
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Apr 2009
    castel volturno ce
    ciao e grazie per le rsposte si escono solo 2 fili e la loro polarita varia a secondo del verso che do alla ruota ed la bici caricava anche pedalando cosa dici la posso usare o faccio i "ponti" ?
  1. eolico: mi aiutate ????
    Da freg nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  2. cosa ne pensate di questo motore ??
    Da vimek nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 20
  3. questo motore magnetico, richiesta spiegazione
    Da alessio77 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 39
  4. Mi aiutate a capire?
    Da AutoPatacca nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 8
  5. Risposte: 6
