Originariamente inviata da
Wattos
ah ok allora va bene se ce le hai già...
per il punto 3 non c'è molto da dire, diciamo che il problema non si pone proprio almeno come l'ho intesa io, perchè il regolatore appunto fissa la tensione limite oltre la quale non si va (e mai si andrà), tuttalpiù per tenere l'inverter acceso in sicurezza sempre per come l'ho intesa io ipotizzando nulla la "riserva batterie" allora è ovvio che se lo vuoi tenere acceso devi produrre di + di quanto consuma, l'eccesso va in accumulo per farla semplice, sia che tu disponga di un regolatore serie, sia "parallelo" o shunt (visto che c'è anche l'eolico).
Ti faccio un esempio come faccio a tenere acceso 40 in sicurezza? semplice devi produrre almeno 40 ma anche 41 va bene...
senza parlare di unità di misure ampere e W e Wh e salsa di noci...
Un'altra cosa se un impianto a 24V come dici tu "stessa potenza ci mette di + per caricarsi" beh allora ci metterà anche di + a scaricarsi
(tenendo conto che le batterie si danneggiano se caricate/scaricate velocemente penso che le faccia solo bene un aumento di Wh totali nel sisitema)
Infine per quanto riguarda le perdite beh prima che dicessi del materiale recuperato, stavo cominciando a pensare che tu facessi allacci di teleriscaldamento, mi ero già messo in coda anche io con un tubo sui tuoi raccordi... vabbè peccato...
