Discussione: eolico fai da te
    Nov 2009
    Predefinito eolico fai da te
    ciao a tutti e possibile fare un generatore con un motorino di un trabano a batteria a 14 volts e che amperaggio puo' generare.scusate la mia ignoranza ma sono nuovo cercate di comprendermi.
    di nuovo ciao a tutti
    Nov 2009
    grazie a tutti per la risposta veloce che mi avete dato
    Wattos
    Ospite
    Ciao... dai ti rispondo io, allora a livello teorico funziona nel senso che lo fai girare metti un diodo o un regolatore e carichi una batteria o quello che è, a livello pratico un motore del genere così piccolo e compreso di spazzole non avrà un grosso rendimento a carico quindi per fargli erogare 14 volt a carico (non farlo girare a vuoto che sono capaci tutti) farai parecchia fatica e non è detto che riuscirai a raggiungere quelle tensioni... puoi fare delle prove comunque
    Nov 2008
    Campobasso
    Quanti giri fa quel motore quando il trapano gira al massimo?
    Sicuramente più di 10-15000RPM. Per generare apprezzabilmente dovrà girare ad un regime anche superiore a 10-15000RPM. Poi bisogna vedere che tipo di motore è... Trifase, a spazzole con magneti permanenti o a spazzole con avvolgimenti statorici. Cosa intendi alimentarci con quell'eventuale generatore? Se vorrai estrarci una potenza prossima alla sua nominale, lo fonderai abbastanza in fretta se non lo doterai di raffreddamento ad aria forzata. Se vuoi farlo produrre collegandolo ad una turbina eolica, ti servirà un moltiplicatore di giri. A questo punto non ti converrebbe usare un' affidabile alternatore d'auto?
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Nov 2009
    Predefinito r.e
    il motore e' a 12 volts uso il riduttore gia' incorporato,per capirsi meglio e' un trapano a batteria o piu' comunemente chiamato avvitatore si ha un motore a spazzole
    grazie per avermi risposto
    Wattos
    Ospite
    Potresti aprire il motore e rifare gli avvolgimenti con molte + spire di quelle che ci sono, così avresti tensioni + alte rispetto a prima e quindi parti già da una base, poi il motoriduttore si vedrà che comunque ha delle perdite meccaniche, Buone Feste ragazzi
    Nov 2009
    Predefinito r.e
    grazie e buone feste anche a te
  1. eolico da 1kw ma??
    Da SHARKBLU nel forum EOLICO
  2. HELP SU EOLICO
    Da mambrino nel forum EOLICO
    Risposte: 11
  3. Eolico de 25 kw
    Da maximum2 nel forum EOLICO
    Risposte: 27
