Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Apr 2009
    castel volturno ce
    Predefinito secondo voi ....un valore a vuoto sui 20V può danneggiare una bat da 12V?
    sembra una domanda banale ma non per me
    o creato una turbina con un motore di bicicletta a elettrica un lavoro molto ben fatto( postero le foto e i video ) questo generatore a volte da fino a 20 volt ho gia istallato il gia tanto documentato raddrizzatore questo picco puo danneggiare una batteria da 12 volt? da quante volt incomincia a caricare la batteria?
    grazie a tutti per le risposte
    Note di Moderazione:
    Come da regolamento (Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi...) il titolo non può essere "Secondo voi..." (come era in orgine)
    Leggete e rispettate il regolamento, altrimenti si rischiano infrazioni o peggio
    Ultima modifica di gattmes; 18-12-2009 a 13:03
    Oct 2008
    si, dovresti mettere un regolatore di carica
    Apr 2009
    castel volturno ce
    grazie tante per la veloce risposta
    bisogna ragiungere minimo 12 volt per caricare la batteria ? come si costruisce un regolaore di carica grazie
    Apr 2009
    castel volturno ce
    inoltre il regolatore a quante volt deve stabilizare ? grazie
    Oct 2008
    se, come ho capito, si tratta della classica batteria d'auto, ovviamente devi andare oltre i 12 V per caricarla
    dovrebbero bastarne 13-14
    come si costruisca sinceramente non lo so, ormai è tutta elettronica
    cmq se ti fai un giro nel forum, ne trovi a vagonate di informazioni
    Apr 2009
    castel volturno ce
    ciao e tante grazie primus
    Wattos
    Ospite
    forse questo potrebbe esserti utile http://elettroportale.altervista.org...tteria12V.html
    Ultima modifica di Wattos; 16-12-2009 a 17:32
    Apr 2009
    castel volturno ce
    grazie mille a tutti e due siete molto gentili
    io sono falegname per qualsiasi consiglio......... ciao
    Apr 2009
    castel volturno ce
    puo assermi utile questo coso? "mic kbpc2504"
    Moderatore
    May 2005
    Deve essere un raddrizzatore a ponte da 25 A. Utile per realizzare un raddrizzatore trifase, ma basta per due fasi; per la terza fase occorre un altro raddrizzatore a ponte (da usare per metà).
    Amministratore
    Dec 2003
    Come ho già indicato migliaia di volte.. consiglio una lettura in zona manualistica (tipo da qua) per approfondire eventuali nozioni elettriche/elettroniche... ma soprattutto una lettura nella zona "accumulazione d'energia", specialmente la sottosezione pile e batterie.. e le relative FAQ (sulle batterie)
    [nb cliccando "sopra" i 3 posti citati si arriva direttamente in zona..]
    In modo particolare chiedo a federyco (e tutti coloro che non lo avessero fatto con attenzione) di leggere e di rispettare il regolamento del forum (collegamento/link nella mia firma sottostante): vedere la nota di moderazione nel primo messaggio per violazione della regola numero 3
  1. Prog. AMORFO: valore nominale o valore iniziale?
    Da vadalii nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. che valore TSR ha??
    Da cr410 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. Valore dell'energia
    Da cannarozzo nel forum Ai Confini del Forum
  4. Piantare troppi alberi può danneggiare l'ambiente
    Da snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx nel forum Mutamenti Climatici e Protocollo Kyoto
    Risposte: 20
  5. valore progetto autorizzato
    Da ruskia75 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
