Discussione: evitare nuovo botto
    Apr 2009
    castel volturno ce
    Predefinito evitare nuovo botto
    ho costruito l alternatore lavoro abbastanza semplice ma questo aggeggio infernale propio non lo capisco ne ho gia fatto fuori uno digitale bellissimo non vi dico il fumo .
    questo nella foto mi e stato dato in prestito
    per favore mi dite dettagliatamente dove devo inserire i puntali per sapere quanta volt e ampere genera la "turbina"posta nelle foto ?
    grazzzzzzzzzzzzie a tutti ciao
    Apr 2009
    castel volturno ce
    scusate ecco le foto
    Immagini Allegate
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Ci attacchi una batteria e l' amperometro lo attacchi in serie alla batt quandi l'ago inizia a salire significa che il gen ha eguagliato la tensione della batt ed inizia a caricarla però se l'amperaggio supera quello consentito dalla strumento quest'ultimo fuma. Per vedere la tensione a vuoto stacchi la batt ed il puntale rosso sul filo positivo e l'altro su neg. Occhio se la batteria supera i 13,8 V la cuoci ti occorre un regolatore di carica.
    Apr 2009
    castel volturno ce
    ti ringrazio lele per completare la lezione dovresti indicare dove devo inserire i spinotti nello strumento ciao
    Apr 2009
    castel volturno ce
    dimmi se ho capito bene dallo schema
    Immagini Allegate
    Amministratore
    Dec 2003
    federyco, consiglio anche a te una calda lettura nella zona manualistica.
    Semplicemente parto dalla constatazione che su tu conoscessi bene i concetti/significato di tensione e corrente, non faresti queste domande.
    Capire bene cosa c'è alla base è importante per avere un minimo di indipendenza (che, come riferimento generale, aiuta anche a non dover prendere come oro colato tutto ciò che proviene da altri...)
    Un po' come:
    in "ottica" Windozz prendi tutto a scatola chiusa.. in ottica Linux invece si tende (e si è spinti...) a capire il perchè delle cose...
    Dai un'ochhiata qui..
    http://www.energeticambiente.it/elet...#post118867295
    Ultima modifica di gattmes; 14-12-2009 a 10:37
    Apr 2009
    castel volturno ce
    sicuramente hai ragione lettura zona manualistica ma io non pretendero mai da un mio collaboratore in falegnameria di creare un manufatto anche se questo mi a aiutato tante volte nel costruirne uno , certi "concetti " non si imparano semplicemente legendo un manuale anche se ad occhi esperti sembrano semplici altrimenti a cosa serve l esperienza acquisita in tanti anni?
    per quello che mi riguarda sono affascinato dall elettronica e,credimi invidio tanto quelli che ne hanno dimestichezza come te
    quindi vi prego di avere tanta pazienza per le nostre stupide domande.
    ciao e grazie per l attenzione
  1. documenti da inviare al GSE per evitare problemi
    Da orlandomagic nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Quali materiali fotovoltaici evitare
    Da Tofono nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Evitare correnti galvaniche
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Come evitare i batteri nelle sostanze potabili?
    Da ghisirds nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 14
  5. Evitare CANCELLAZIONI gratuite
    Da Danielitos nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 11
