cerco aiuto per realizzare una turbina ad asse verticale 1kw 2kw circa
mi va bene che renda solo con forte vento BORA da me tira da 80kmh a 200kmh almeno 3 mesi in un anno![]()
Ultima modifica di reloads; 07-01-2010 a 16:48
Vorrei solo informazioni per il tipo di turbina (elica( asse verticale )) magari un prospetto di misure sul tipo di turbina da usare diametro. forza. altezza. rpm. ecc. .Non sono uno che non sa di nulla ma con un vento di questa portata vi assicuro ........Anche se per acuni periodi (inverno 3 mesi in un anno circa!)ma non solo.... in realta' va da quasi 20/ 30 kmh a 200kmh in pocissimi secondi Ho gia fatto alcune prove sul micro eolico 50W : ma sono totalmente incostanti imprecise e spesso la struttura crolla o crolla il risultato misurato.
Vorrei come risultato finale... SCALDARE!!!!!!!!
..o meglio.. carico resistivo e basta!
Compensare la perdita di calorie con vento BORA 80/150 Kmh
( spesso a -6 gradi)
hmm sicuro del range di vento ?
io dividerei per 10 ..
200 km/h sono all'incirca 56 m/s di vento... credo che gia sui 10-11 m/s fa un bel casino..Qui dalle mie parti al massimo arriva a 10 m/s ma ti ripeto.. 50 m/s mi sembra eccessivo come dato.. la turbina soprattutto se asse verticale..te la spazza via..
Dai un'occhiata qui..
Tabelle delle velocità del vento
In pratica stai asserendo che è come se vivessi tranquillo in una zona ad alta intensità tellurica con gradi di magnitudo superiori a 5 !... tipo...
Ciao a tutti, posso confermare quello che asserisce reloads.
Anche dalle mie parti arriva il vento di Bora, ovviamente non forte come in FVG.
In un certo senso sono un "vicino di casa" di reloads.
Il vento di Bora è molto forte e i punti di velocità massima si toccano nelle zone di Rijeka e Trieste e dintorni.
Io abito in linea d'aria a circa 40 Km da Trieste e a distanza di un anno mi sono accorto che grazie a certe raffiche di vento molto feroci, queste ultime sono riuscite a piegare il palo da 80 mm che tiene in mio piccolo generatore orizzontale da 2,2 metri. Più precisamente ha ceduto leggermente il terreno sotto la fondazione e sicuramente ha influito molto anche la spinta del vento di Bora. Le forze in gioco sono notevoli specialmente se combinate assieme ad altri fattori come infiltrazioni d'acqua ecc. ecc. Comunque il palo è alto 4 metri e la livella su una lunghezza di un metro è fuori "bolla" di circa 1 cm abbondante proprio nella direzione opposta da dove soffia il vento di Bora. Per fortuna dalle mie parti non tira forte come a Duino o dintorni. Per dire se a Trieste la raffica tocca i 100 Km/h dalle mie parti arriva a circa i 40-50 km/h. Provate ad immaginare quando certe raffiche feroci da 150-180 km/h che potenza possono scaricare e i danni che possono fare......
Detto questo il consiglio che posso dare a reloads è quello di progettare e realizzare una struttura solida per ovvi motivi di sicurezza.
Per esempio fatti un'idea guardando le dimensioni di questo:
generatore eolico italy, Generatori eolici, Prodotti Vari
Altra cosa che mi stò chiedendo adesso mentre scrivo..... vista la zona molto ventilata ma anche molto incostante con picchi estremamente violenti..... sarà forse questo il motivo che nessuno ha mai preso in considerazione una installazione in loco di generatori eolici?
ciao, Massimo.
Questa ditta italiana costruisce turbine Vawt anche per siti estremi.
YouTube - www.energyreply.it - Energia del Vento con il Minieolico Ropatec
Qui alcuni dati storici riguardanti la Bora presso l'università di Trieste:
http://www2.units.it/~dst/OM/bora/BORA.html
Buona lettura,
Saluti by Massimo.
Vi ringazio molto per i suggerimenti.
A Vimek volevo dire che proprio ieri la Bora a Trieste soffiava a 50 kmh con raffiche a 80kmh , questo a Trieste . Io vivo in periferia sull’altopiano Triestino in una zona famosa per il freddo e per la violenza di questo vento, infatti proprio ieri oltre alla Bora di forte intensità ma non eccezionale la temperatura al mattino era di - 6.2° con un vento cosi sostenuto è davvero terribile come i consumi del riscaldamento. Inotre qui da noi tutto è costruito in funzione della bora Tetti Finestre Camini ecc. Anche la natura, gli alberi sopratutto crescono in funzione di questo vento.
La media annua dalla Bora è di 60kmh e soffia 1 giorno su 4 (concentrata d’inverno)
A Trieste che io sappia di eolico non c’è niente , ma nella vicinissima Slovenia
Ce ne sono molti ,quelli più usati sono i Proven da 6kw con collegamento Grid li puoi vedere sopra le cabine elettriche di derivazione sui lati delle autostrade .
Resistono a venti a 70 m/s (252 kmh) infatti hanno le pale caricate a molla!
Tornando alla turbina pensavo ad un asse verticale , che poi ho rivisto come orizzontale proprio per un motivo di robustezza e di struttura
(non mi serve andare in altezza).
Il mio problema oltre alla struttura sono i giri che farà, e non avere picchi troppo importanti in uscita dovuti alle raffiche.
Devo decidere anche il tipo carico che voglio utilizzare, ho 2 idee.
1) Tensione in uscita attorno i 180v ed i 250v questo per collegare soltanto un carico resistivo . in altre parole vorrei alimentare 1 o più boiler d inserire sul circuito caldaia.
2)Tensione in uscita 24v in batteria collegate ad inverter collegato ad una pompa di calore (clima con almeno cop 4)
In pratica vorrei soltanto compensare ciò che il vento ed il freddo mi porta via
Caro Reloads, rallegrati!
Come puoi vedere da un recentissimo post, quelli della Pramac con l'aiuto di un noto designer hanno inventato e realizzato la macchina che fa per te, al prezzo di pochi euro.
Ha, ha, ha!!!!
http://www.energeticambiente.it/eoli...#post119026850
Ciao Reloads.. un conto è avere intensità di 50-80(max) km/h di vento un conto è averne 3 -4 volte tanto..! Alcune strutture (ponti.. vecchi ponti..) non reggerebbero a quell'intensità.
Per quanto riguarda la locazione geografica.. ritieniti/ritenetevi.. fortunatiISSSIMI..
ad avere quelle medie annuali di vento chiunque investirebbe in eolico !Perciò Reload ..datti da fare e facci sognare !!
Non sarei d'accordo sulla differenza tra asse veritcale e orizzontale in merito alla robustezza che te trovi nelle 2 turbine.
Al ivello di stabilità secondo me la migliore è la verticale ! meno rumorosa piu semplice l'installazione, meno vibrazioni e sollecitazioni sul palo. Provare per credere.
Per iniziare puoi provare con degli Ametek e pale in PVC prova.. una giornata di lavoro e prova a sfidare questa Bora.. Facci sapere !
Ciao Vimek purtroppo credimi devo ideare una struttura molto forte e non troppo pesante sono a metà del progetto del mulino lo disegno in cad per poi tagliarlo in cnc , forse ne farò 1 piu piccolo per prova e poi il "Definitivo"
per il tipo di mulino che intendevo mi riferivo a Ropatec asse verticale ma posizionato in orrizontale
bene adesso si che mi piace !! grande! in cnc ?... beato te! io sto realizzando tutto in maniera artiginale con due dischi freno per panda mozzo panda. pesano assai.. non saprei cosa montarci sopra..!! speriamo che non faccio cazzate..
Ottima la scelta dell'orizzontale..cmq considera che la turbina la puoi sempre frenare da grosse raffiche per via elettrica.. aggiungi un carico maggiore ai capi del motore o al limite un circuitino elettronico che quando arriva ad un tot di volt (quindi giri ) frena dissipando energia su un carico zavorra.
Dal punto di vista meccanico credo che devi dormire sogni tranquilli se fai la struttura ben robusta vai tranquillo . Soprattutto se la turbina è ben equilibrata all'asse! attendiamo le tue realizzazioni cad !!
io stavo provando questa configurazione di pale per la VAWT:
OK pure io userò 2 mozzi del panda, userò uno statore a 12 poli e 32 magneti la tua mi sembra una buona scelta (dimensioni?--potenza?) ne parlano bene mi pare che il tutto giri a sospensione magnetica e mi pare diano dei dati molto molto interessanti !. Ti allego un pdf che magari ti può aiutare
Bel pdf.. ma troppo impegnativo.. qualcosa di piu semplice e senza troppi ferri e dischi volanti.. partiro da qui... (mi trovo alla colata del rotore..)
Allegato 9063
Ciao VIMEK il pdf era solo per il tipo di ala o elica che volevi usare
ieri ho fatto dei test su un piccolo mulino... è stato distrutto purtroppo,
era fatto in legno costruito con tecniche aeromodellistiche inutili contro il mio vento, ieri tirava a 80kmh "rafficato". Non sono neppure riuscito a fare delle misure.
Penso di passare direttamente alla grandezza voluta usando materiali adeguati . Ti sapro dire.
bene ! LAscia il legno almeno per le parti strutturali.. in legno potresti soltanto fare le pale a profilo NACA 0018 per un Darrieus.. del resto affidati al nostro caro amico acciaio o alluminio !
