Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    Jan 2010
    ladispoli
    Predefinito riconoscimento motore!!! help me....
    ciao a tutto il forum, e' un po' che seguo le vs discussioni con molto interesse, tanto che ho iniziato a lavorare su alcuni proggetti, il primo con alternatore auto 12v/90A con eccitamento con lampadina, fino a qnd e' stata sostituita con una dinamo per gen l'eccitamento. e fino a qui nulla di piu' facile!!!.. a gg cambiero l'alternatore auto con una di autobus 24v!!!.. da montare su turbina verticale, mentre giravo per reperire mozzo e alternatore mi sono imbattuto anche in un vecchio motore di una pompa esterna a girante.
    Qst e' il punto: ho smontato il motore, e x mia sfortuna la targhetta delle specifiche nn c'e'!!!, c'e' solo quella della girante che recita cosi:
    pomp centrifuga PDK 25/20
    portata 60/32
    preval 18/26
    all'uscita dei collegamenti ci sono 3 fili (nero), e 3 fili (bianco) e sono accoppiati:
    1^mammuth: bianco&nero
    2^ "" : bianco&nero
    3^ "" : bianco&nero
    ce' modo di sapere, anche con qlc prova con tester, che tipo di motore sia??
    ringrazio anticipatamente, e spero di essere stato chiaro, ciao da eolicoladispoli....
    ps:allego una foto del motore con i mammuth...
    Immagini Allegate
    Dec 2009
    Sardegna
    da ciò che vedo in foto sembra un vecchio statore rimaneggiato.
    Comunque c'e una cosa che si può dire dai dati della pompa dovrebbe essere un motore due poli (3000 giri teorici) al massimo di 3/4 di hp probabilmente trifase (i colori bianco e nero sono inizio e fine di ogni fase)
    Detto questo :cosa te ne fai ??
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao,elettroblu1,
    mi e' sempre interessato l'eolico, e forme di energia altern, e vorrei fare un po' di esperienza sul campo... ho recuperato il motore dalla cantina... pensavo poteva essere un buon inizio per un generatore a magneti permanenti, lasciando le bobbine e inserisco calamite nel rotore..., in pratica ma e' tutto da provare!!!..
    oggi ho approfondito:
    il motore e' (dovrebbe essere) trifase, 18 Cave, 6 Poli... puo' essere????
    magari post altre foto....
    Dec 2009
    Sardegna
    non può assolutamente essere un 6 poli ( non ho mai visto delle pompe centrifughe a 900 giri ).
    Poi in pratica come fai ad alloggiare almeno 6 magneti in quel rotore??
    Puoi tentare di recuperare le matasse se non sono state impregnate
    ma è un lavoro improbo
    Buona fartuna comunque.
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao, forse ho calcolato male i poli, tu sai di solito quanto poli si sviluppano con 18 cave?
    grazie anticipatamente per la risposta e la tua disponibilita'... ciao elettroB1
    Jan 2010
    ladispoli
    Talking
    e magari, faccio qlc altra foto piu' visibile...
    Dec 2009
    Sardegna
    in un motore con rotore a gabbia di scoiattolo in c.c. non piu di due poli.
    Puoi evitare la foto per paragone con la dimensione dei mammut posticci
    quello statore ha un interno di 75-80 mm, misura classica di un motore di
    0,5hp
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao,
    hai ragione, oggi ho chiesto a un mio amico (idrauico) e mi ha confermato la tua risp., mi ha fatto anche vedere un 220 trifase avvolto in 24 cave, dal ragionamento questo da 24c e' ha 4 poli?!? giusto?
    scusa se ripeto, ma non sono molto pratico,
    purtroppo il motore del mio amico aveva una fase in corto, e per l'esperienza che ho sbobbinare e ribbobinare 1 fase e' troppo!!!...
    -seconto te, (e eventuali lettori del post) con questo motore 220 triafe (magari integro) non rifacendo le bobbine e mettendo dei magn.permaneti posso usarlo magari con una turbina vert. autocostruita, mi produrra corrente magari per ricaricare 2 o 4 batterie 12v???
    grazie e scusa se ho scritto castronerie....!!!
    ps: intanto sto' provando a monitorare il vento dal tetto con un anemometro autocostruito con ruota bici con inserito in contakm..
    Jan 2010
    ladispoli
    mi correggo i poli dovrebbero essere 8!!!
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quote Originariamente inviata da EolicoLadispoli Visualizza il messaggio
    Molto più semplice con un motore di lavatrice, che ha già molti poli.
    Dec 2009
    Sardegna
    non correggerti molto
    se hai seguito il discorso precedente, non si può avere una pompa centrifuga
    per autoclave con motore che non sia 2 poli.
    con l'altro motore che hai trovato dall'idraulico puoi fare un collegamento C2C che dovrà girare almeno a 3600 rpm
    buona fortuna
    Dec 2009
    Sardegna
    dimenticavo
    troverai tra i post vari tutte le informazioni per il collegamento C2C
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao elettrob1, se utilizzo il collegamento c2c, per arrivare a 3600 giri/min dovrei usare delle pulegge x moltiplicare i giri.. ( diciamo 10:1!!) , mentre mettendo dei magneti dovrei produrre anche con giri piu' bassi..
    ps: per Giorgio Demurtas, i motori delle lavatrici non sono monofase???
    da quanto so' e letto, i migliori motori per trasformarli in generatore sono trifase,.. giusto????
    se ho detto fesserie!!! capitemi!!! non sono un'ingeniere, ma semplice appassionato...
    grazzie ancora per le delucidazioni in merito...
    Dec 2009
    Sardegna
    se ti riesce !! nessuno te lo vieta
    p.s.
    g.Demurtas ha ragione, i nuovi motori delle lavabiancheria sono in CC ed hanno il rotore avvolto, puoi crearti il campo magnetico alimentando gli avvolgimenti rotorici , io non sò spiegarti oltre.
    Jan 2010
    ladispoli
    ...ok, qualcun' altro DEL BLOG, ha provato questa configurazione??, ossia motore lavatrice in CC (con presumo autoeccitamento), e magari puo' postare qualche schema,foto o altro... tnx in anticipo a tutti
    Jan 2010
    ladispoli
    Question motore trifase asincrono 24 cave
    ciao, abbiamo recuperato n°2 motori (funzionanti) pompa centrifuga utilizata x autoclavi.
    ci chiedevamo se potevate aiutarci nell'individuare l'eventuale numero dei poli...
    la targhetta del motore trif indica: kv2.2 - hp3.0 - hz 50 - A8,8 5,1 - waps2,8 pha 3 - rpm 2850 - 24 cave, supponiamo che abbia 6 avvolgimenti (2 x polo??)
    allego foto del motore aperto
    il nostro intento era di: lasciando le bobbine originali, utilizando magn.permanenti da montare sul rotore, poter riuscire a generare corrente, anche solo per una accensione di 2/3 lampadine..
    grazie anticip. x le risposte..
    Jan 2010
    ladispoli
    queste sono le foto del motore
    Immagini Allegate
    Dec 2009
    Sardegna
    il tuo motore è un 2 poli
    essendo la formula n(giri) uguale a 60 X f (hertz) X coppia di poli.
    Se ti riesce si può aprire i collegamenti della testa matasse da serie a parallelo
    e farlo diventare un 4 o 8 poli
    però tieni presente che la tensione si riduce ad 1/2 o 1/4
    in via sperimentale è tutto buono
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao,elettrB1.
    se ipotiziamo di usare la configurazione del rotore a 2poli, il motore dovrebbe girare sempre a 3000rpm circa?? x ottenere la trifase??? e se utiliziamo un rotore a 4 poli???si dimezzano i giri??? scusa l'ignoranza ma vorrei capire.. ciao
    Dec 2009
    Sardegna
    in un motore 2 poli trifase ci sono 3 coppie polari sfasate di 120° tra loro,ovvero ti ritrovi N_S_N_S_N_S quindi in un 4 poli la disposizione delle
    polarità sarà N_S_N_S_N_S_N_S_N_S_N_S.
    penso ti convenga utilizzare una disposizione di 4 magneti sul rotore,
    perchè è piu'semplice equilibrarlo.
  21. #21
    Jan 2010
    ladispoli
    perche 4 magneti??? a quanti gradi 90°'!
    nn dovrei per avere piu' efficenza metterne 6 magneti sfalsati a 120°
  22. #22
    Dec 2009
    Sardegna
    4 per me è il numero minimo
    poi piu' riesci a metterne e meglio è
    però vedi il passo dell'avvolgimento statorico,la distanza tra le cave,
    se riesci a far coincidere tale misura con quella del magnete tanto di guadagnato
  1. Tempi del GSE per riconoscimento premio uso efficiente dell'energia?
    Da gsuardi nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  3. MOTORE Motore Brushless con magneti Neodimio
    Da gigio125 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 6
  4. Motore OX2
    Da stv2020 nel forum Veicoli propulsore TERMICO - altre alimentazioni
  5. Motore stirling compattissimo con "albero motore" insolito
    Da Emv2 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
