Salve a tutti, ho recuperato un motore dalle ventole di raffreddamento di un auto provando a farlo girare con un trapano mi genera parecchia corrente
l'ho misurata con un multimetro e mi a dato 12 A pero' con pochi volt ,circa 8 ,Ho collegato tre lampade da 55 watt le accende senza problemi con la luminosita piu' bassa in quanto la tenzione non è 12 ma gli 8 volt rimangono.
Cosideriamo pero' che i giri del trapano erano al massimo:domanda da un milione di dollari si puo' modificare per poter generare piu' volt ? per ridurre i giri avevo pensato di tagliare i magneti in modo da fare un otto poli invece di quattro com'e' al momento .Vi posto le foto(se riesco) per farvi vedere com'e' fatto il rotore ,lo statore ed il portaspazzole che sono quattro.
Ringrazio anticipatamente , se mi potete dare qualche dritta vi rendero' partecipi dei miei esperimenti
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
""purtroppo""e i giri del trapano non so' di preciso ma penso sui 2500 al minuto , mi sono meravigliato della corrente che sono in grado di erogare ,dico sono perche il gruppo ventole in questione è composto di due motori simili , il piu' piccolo a solo l'avvolgimento con fili leggermente piu' piccoli circa 0.8 mm di diametro mentre quello che ho smontato è di 1mm.
