    Jan 2010
    ladispoli
    Predefinito risultati test su' motore trifase asincrono 2850 giri
    volevamo mostrarvi i nostri risultati riciclando una pompa idraulica da 3Hp 2.3Kw trifase, lasciando inalterate le bobine statoriche, abbiamo alesato il rotore posizzinandovi n.18 magneti al Neodmio incollandoli con colla epossidica, a 2 poli (9N-9S)
    allego foto e risultati:
    (le prove sono state effettuate con un trapano 2800giri circa)
    collegamento a triangolo:
    Min Giri Max Giri
    a vuoto 13,8 Ca 88,0 Ca
    p. diodi 18A 5,5 Cc 29,5 Cc
    assorb. batteria
    45A 12V (diodo 18A) 1,30 A 3,0A
    collegamento a stella:
    Min Giri Max Giri
    a vuoto x1 fase 14,o Ca 85,0 Ca
    p.diodi 18 6,5Cc 35,5Cc
    assorb.batteria
    45A 12v (diodi 18A) 0,40 A 2,20 A
    con il collegamento a triangolo si riesce ad accendere il filamento di una lampadina 230v 15Watt ( come in foto)
    Tutti i commenti e Tutti i consigli sono ben Accetti.... siamo gi' contenti dei risultati ottenuti, pensavamo di mettere una 4° fila di magnete per polo... posateremo nuovi risultati....
    per la pala pensavamo di usarne una tipo vawt, qualcuno ha qlc progetto???
    Immagini Allegate
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Ovviamente il rotore era originariamente a gabbia di scoiattolo...
    Quale è il gioco risultante fra rotore e statore (traferro)? E' aumentato o diminuito rispetto all'originale?
    Nel posizionamento dei magneti, hai mantenuto la stessa elica (inclinazione rispetto all'asse) che esisteva nel rotore a gabbia?
    In una versione definitiva, potrebbe convenire un fissaggio meccanico dei magneti, oltre all'incollaggio?
    Sempre in una versione definitiva, potrebbe convenire fresare la parte di albero interessata ai magneti a forma di prisma ottadecagonale (18 lati), per offrire una base piana ai magneti e migliorare l'incollaggio?
    Potrebbe convenire rettificare il rotore assemblato per migliorare i giochi statore/rotore?
    Muovere un motore da 2500 W nominali, 2400 g/' con un trapano 600 W può avere un significato di prima valutazione. Per una sperimentazione realistica ccorrerebbe attrezzarsi con un motore di trascinamento di potenza adeguata.
    Ultima modifica di Wilmorel; 26-02-2010 a 07:40
    Mar 2009
    anche noi siamo procinto di iniziare una conversione e volevo segnalarti questo sito dell'università di valencia in spagna
    joaquin
    che spero ti sia utile.
    Appena realizzato lo abbineremo al ventolone.
    Un blog per costruire il Ventolone !
    VentolOne Team
    Jan 2010
    ladispoli
    ciao wilmorel
    originariamente il rotore era a gabbia di scoiattolo, abbiamo alesato il rotore di circa 1,3mm, 0,5mm (magnete) x polo e rimaneti 3mm per la colla, piu o meno la misura dal traferro e rimasta invariata. abbiamo cercato di mantenere la stessa inclinazione (e non e' stato facile!!!)
    avendo usato dei magneti larghi 1cm e spessi 0,5mm non ci sono stati problemi a seguire la curvatura del rotore, mai quanto riuscire (bene) ad avvicinare i magneti della stessa polarita', per avere un campo magnetico ideale.
    per qst progetto abbiamo visto che colla epossidica va' piu' che bene..
    (stiamo cercando una fonte che giri costante a un min di 200 giri per effuttuare altri test)
    ps: abbiamo messo anche una quarta fila di magneti x polo, per ampliare il campo mag. ma da i valori riscontrati sono stati piu' bassi di 30volt.... cosi siamo ritornati al prog iniziale di 3 file magneti per polo...
    spero aver risposto al maggior numero di domande che mi hai posto... a presto
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Smile
    Le risposte sono precise ed esaurienti (pensavo i magneti più spessi).
    Quando lo riterrai opportuno facci conoscere gli sviluppi.
  1. generatore eolico con motore asincrono trifase
    Da heposs nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 42
  2. motore asincrono trifase autofrenante
    Da sandro nel forum EOLICO
  3. Problema motore asincrono trifase
    Da leon505 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 24
  4. modifica motore asincrono trifase
    Da mantaroma nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 2
  5. modificare motore asincrono trifase
    Da mantaroma nel forum EOLICO
    Risposte: 8
