Ciao, finalemte ho finito l'inverter riutilizzando materiale da UPS di un pc, qualcuno si ricorderà che stò progetto è vecchio e su un treand , ci furono un sacco di interventi da parte di Mefistole...
però mi sono serviti.... visto che mi sono costruito un interfaccia per sonda oscilloscopio usando un programa e un pc, ovviamente con campionamento che arriva a 20Kz , ma utile per l emie esigenze e settare i 50Hz per la scheda del'inverter....
Ritorniamo al progetto, dell'UPS ho recuperato il traformatore , il case e componenti dalla scheda originale, il trasfo ha una potenza di circa 300W, ma ho un altro UPS identico e posso accoppiare i due trasfo ( ovviamente devono esere in fase..) e avere il doppio di potenza, l'autore della circuito ha fato una cosa del genere...e lo ha usato per un trasfo aliemtato a 24V
Come controller ho utilizzato il SG3525, che pilota i due stadi di potenza formati da due mosfet per canale, c'è un feedback con un picolo trasformatore che controlla la tensione di uscita e ne regola il d-c, all'uscita della tensione ci ho messo un filtro LC, sicurmente male non li fà visto che è un inverter ad onda quadra.
Putroppo lo schema non è mio, cmq ho chiesto all'autore prima di postarlo ( credo che non ci siano problemi ma preferisco chiedere prima..)
Un volta montato il circuito di controllo mi è bastato regolare la frequenza, con un ocilloscopio...e poi ho fatto una prima regolazione del d-c a circa il 30%
una volta montato i mosfet e collegati al trasfo, ho regolato il trimer del d-c in modo da avere uan tensione di circa 220V -230V a vuoto, e poi ritoccarla con una lampada.
Ho provato una lampada da 100W con 220V a vuoto ,a tensione è scesa a 185 V sotto carico , credo che sia meglio aumentare un pochino la tensione di uscita e portarla a 230-235V
Sul panello dietroho inserito anche una presa standard con fusibile e poi fusibile per 12V e la possibilità di avviare la scheda attraverso un comando relè.
Coem risultato non c'è male visto che quasi tutto il materiale usato e di recupero , trane il piccolo trasfomatore pe ril feedback e l'integrato SG3525, considerando che si può usare anche per un trasfo da 24V , avendo l'accortezza di alimentare la scheda con 12V ,questo inverter funziona benissimo con le lampade a rispoarmio, essendo un onda quadra non si possono attacare carichi induttivi....quindi reattori di neon o motori elettriciri. ovviamente
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
