    Feb 2007
    Ragusa
    Predefinito GRID TIE INVERTER, quando il prodotto supera il consumo??
    salve a tutti, scusate la domanda forse banale, un po di tempo fa sentivo parlare qualcuno che diceva che nel caso di inverter di rete (GRID TIE INVERTER), quando l'energia prodotta (sia che essa provenga dall'eolico o dal fotovoltaico) supera l'energia consumata, il contatore elettronico invece di fermarsi, conteggia l'energia prodotta in eccesso come energia consumata, cioe' mi spiego meglio:
    Se il mio eolico connesso tramite l'inverter alla rete di casa sta producendo 500w e io in quel momento ho un consumo energetico inferiore, ammettiamo di 300w, che fine fanno i 200w prodotti in piu dal generatore eolico??, il contatore elettronico, si ferma o addirittura legge questi 200w come un consumo energetico??? ciao e grazie a tutti x le risposte e i chiarimenti
    May 2008
    Abito a Prato
    I contatori elettronici moderni dovrebbero conteggiare all'indietro il consumo, mentre quelli classici a disco sembra che continuino a girare nello stesso verso.
    La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
    Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
    Blux
    Ospite
    I contatori elettronici moderni (quelli montati da Enel e altre aziende) se non programmati appositamente come bidirezionali, segnano in prelievo anche l'energia immessa.
    I contatori elettromeccanici più vecchi girano al contrario e decrementano il conteggio, quelli più recenti hanno un blocco meccanico che impedisce di girare al contario.
    Questo in generale poi ci può essere in giro di ogni....
    Oct 2008
    Quindi e' "rischioso" collegare un grid to tie? Ormai tutte le utenze domestiche hanno il contatore nuovo Enel (elettronico), quindi dite che se in quel momento il mio eolico produce 500w e il consumo non li raggiunge l'eccedenza la pago?? Come si puo' impedire questa cosa???
    Blux
    Ospite
    Semplicemente facendo le cose in regola.
    Non puoi connettere alla rete pubblica un generatore senza avere il permesso del gestore.
    Devi fare richiesta di connessione e adeguare il tuo impianto alle regole tecniche del gestore di rete.
    Dopo di che il gestore programmerà il contatore bidirezionale che conteggerà correttamente quella immessa. non te la pagherà nessuno ma almeno tu non la paghi come prelevata. altrimenti fai un impiantino in regola di almeno 1kw e puoi accedere agli incentivi.
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Blux Visualizza il messaggio
    Dove posso trovare maggiori informazioni su come fare la richiesta di connessione?? Richiederebbe tempo/danaro?
    Grazie per le info.
    Oct 2008
    Possibile che per un minieolico fai da te bisogna fare tutto questo casino per risparmiare qualche centinaia di W... La vedo un po esagerata come cosa.. ma poi quanto tempo/danaro richiederebbe un'operazione del genere...
    Comunque graze per le info Blux
  1. Inverter grid
    Da cressa2008 nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 3
  2. Inverter Grid
    Da Revac nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  3. Dispositivo per staccare la corrente quando supera una certa soglia
    Da Blisset2 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 52
  4. Inverter grid connected
    Da Garlick nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  5. INVERTER A " GRID CONNECTION "
    Da Furio57 nel forum Fotovoltaico
