salve a tutti ho un trapano avvitatore da 7.2V della black&decker è possibile utilizzare il motore come generatore?se si come posso fare, basta montare due pale al motorino e collegare i fili ad una batteria?
qui c 'è qualcosa:
http://www.energeticambiente.it/fai-...#post118885380
Secondo te quanti giri sono necessari per arrivare a 12V?
La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
eppure su di una vecchia rivista x radiamatori il progetto con motorino del trapano funzionava benissimo x ricaricare le batterie di stazione.
Wildcat, se puoi posta quel progetto. Grazie.
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
Semplice prova un motorino tipo trapano collegagli una lampada come carico,prendilo nel mandrino comincera' aprodurre a200/300 giri guarda a quanti giri produce 12/14v. + e' basso di giri meglio e'.
per le pale 1mt come diametro di riferimento,per il resto un po' di fantasia.I l progettista parlava di efficacia con vento gia' a 6m/s
x una resa di 40 w/h,io ti posso solo garantire che il motorino preso nel mandrino genera ......
nessuno vuole testare vecchi motorini di trapano osimili e postare i risultati?magari con prove in aria?
