Discussione: oppone resistenza?
    Mar 2010
    Predefinito oppone resistenza?
    Ciao a tutti
    volevo fare i miei complimenti innanzitutto.
    Sono iscritto su questo forum da ieri, e ho già letto tantissimo.
    Ne so alquanto poco di questa materia, ma sono veramente interessato.
    Una delle mille cose che vorrei capire meglio, è a proposito dei generatori eolici ad asse verticale.
    Ne ho visti a decine leggendo qua e la,e mi sono sempre chiesto , durante la rotazione delle lame (o pale ,o ali che dir si voglia ),ce n'e' di sicuro una,che sara' spinta dal vento,la seconda forse, ma la terza?
    A me sembra che durante la rotazione, passeranno tutte,a turno,nella direzione opposta al vento e potrebbe addirittura (la famosa terza lama)opporre resistenza.....
    Mi riferisco ai classici generatori a tre lame tipo curve.
    Spero in una risposta o ad un indirizzamento di qualche sito,
    Grazie anticipatamente ciao
    moicano 1
    Mar 2010
    be credo che nei generatori ad asse verticale tipo i Savonius (che hanno 2 oin alcuni modelli 3 pale) la 2° e/o 3° pala oppone una certa resistenza al vento ma devi considerare che grazie al fatto che le pale sono ricurve, sono + aerodinamiche, così da offrire meno resistenza in controvento che non sottovento! Nei modelli a tre pale se non sbaglio vi sono sempre due pale sotto vento alla volta e una sola controvento! per risolvere questo problema avevo visto dei video di turbine dove le pale si chiudevano controvento(con una resistenza quasi nulla) e si aprivano sottovento. appeno trovo il link lo taggo!
    Oct 2008
    scusami ma è una cosa ovvia.
    è proprio questo il problema dei rotori ad asse verticale
    Mar 2010
    Predefinito oppone resistenza ?
    Grazie e attendo qualsiasi tag informazione e quant'altro....
  1. calore/resistenza
    Da Ferion nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  2. resistenza di terra
    Da riccobo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  3. 2a Resistenza
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 2
  4. resistenza elettrica
    Da franck71 nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. Resistenza accumulo ACS
    Da eubrun nel forum Termico
    Risposte: 8
