per la cascina in campagna ho la necessita di costruire un generatore eolico che mi fornisca i 14 volt necessari a caricare una batteria da auto che serve per alimentare i servizi (impianto illuminazione a led). La potenza che mi interessa è di 50 Watt ma se con pochi soldi riuscissi ad ottenere di più non mi farebbe certo schifo.
Sul web ho trovato i piani di costruzione di una savonius (picoturbine 250) che dovrebbe fornire 250W...perfetto direi se non fosse che leggendo bene c'è scritto che non l'hanno mai costruita!...
Il problema è questo, il generatore è largo 60cm ed alto ben 270!
Ho già costruito i dischi di rotazione (anche se chiamarli così è sbagliato perchè non sono a forma di disco) ed ora, prima di andare avanti vorrei avere un vostro parere sull'effettivo funzionamento. Alla fine dei giochi riuscirò ad ottenere almeno i miei 50Watt??? Leggendo il documento pdf sulla costruzione delle pale sembra effettivamente un progetto ben studiato, chiedo comunque a voi per conferma. Secondo voi quale generatore dovrei collegare alle pale? (ovviamente con adeguato sistema di moltiplica). HO ALLEGATO I PIANI COSTRUTTIVI!
Ciao e grazie,
Nicolò
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
