Discussione: adattare statore
    Dec 2009
    Predefinito adattare statore
    Ciao a tutti io sto cercando di costruire un generatore eolico ad asse verticale ma ho trovato dei problemi nella costruzione dello statore.
    Il diametro dovrebbe essere di 30 cm esistono in commercio degli statori da poter comprare di queste dimensioni?
    Se non esistono in commercio potrei riciclare quello di qualche camion o auto? dovrei fare degli adattamenti?
    Grazie per le risposte
    Oct 2010
    ciao Minuto,gurda che se segui le regole del forum troverai difficoltà ,su tutto come faccio io,per il semplice motivo che qui molti danno per scontato tutto,dalla costruzione hai semplici consigli io ti dico dopo 5 giorni nessuno ha risposto al mio quesito ,cosa che anche a tè capiterà tipo dove compro i magneti,faccio per dirtene una oppure come faccio ottimizare lo statore ,nessuno lo dice pur avendo letto 150 pagine di forum ,quindi spero per tè che qualcuno ti risponda..ciao Milo
    a io lo statore me lo sono inventato e o rotto le palle se posso dirlo ad un americano che ha fatto parecchi video su youtube,quindi se vuoi te lo puoi fare della misura che vuoi come o fatto io con legno ferro e altro o anche fibbra dipende dalle tue conoscensce in materia ,poi tieni conto del vento che hai nella tua zona per fare l'eolico tradizionale o verticale...
    caso mai ho trovato qualcosa che và bene per tè dischi già pronti in kit,da circa 30 centimetri,se possono andare bene..
    Ultima modifica di spiritoflouis; 14-10-2010 a 16:50
    <ciao a tutti da modena
    Oct 2010
    Roma
    Non ho mai sentito la necessità di riadattare uno statore in base alle sue dimensioni, di solito è più necessario adattare motori ed alternatori in baso al carico che si vuole alimentare, o all'accumulatore che si vuole ricaricare, dunque la tua domanda secondo me è malposta, piuttosto chiederei una cosa del tipo: ho una batteria al piombo da 12 volt 40 Ah e la vorrei ricaricare in 8 ore di attività della turbina, che tipo di statore/ rotore ho bisogno?
    Ad una domanda che mi chiede "voglio riadattare uno statore da 30 cm" non saprei cosa rispondere, quindi permettimi che sia io a farti una domanda, che tipo di accumulatore monti sul tuo sistema?
  1. utilizzare come statore lo statore del motorino?
    Da riccardo.re nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  2. raffreddare lo statore
    Da aless391 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. problemi con lo statore
    Da riccardo.re nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. statore
    Da bulover55 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 19
