    May 2008
    modena
    Predefinito Un paravento può essere utile.
    Gironzolando in Internet alla ricerca del "maglev" ne ho trovato di quelli con delle specie di "paraventi" tutt'intorno che dovrebbero raccogliare il vento in un'area grande e concentarla sulla ventola.
    Qualcono sa che cose del genere siano state fatte per i Savonius? E con quale risultato? In teoria sembrerebbe una cosa molto furba (nel titolo ci manca un ?)
    Salve a tutti.
    PS. mi par d'aver capito che il maglev in se non ha dato buona prova (anche senza considerare alcune bufale ciclopiche che si muovevano nel contorno).
    Immagini Allegate
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Gino
    Ricordo di avere visto la foto di una installazione di una Savonius in un rifugio di alta montagna in Svizzera, con una turbina dotata di un "convogliatore" che evidentemente doveva accelerare il flusso sul rotore.
    L'insieme era molto particolare, perchè a differenza della quasi totalità delle VAWT, quella turbina aveva la coda, che ovviamente serviva ad orientare il convogliatore ed impedirgli di ruotare sottovento.
    Se riesco a ritrovare quella foto, la posto.
    Will
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da Wilmorel Visualizza il messaggio
    Will
    Grazie.
    Se funzionasse, credo costerebbe meno metterne alcuni fissi tutto attorno, come quelli che si vedono in certi "maglev" (peccato però che io abbia visto solo dei disegni ... un po' mi puzza )
    Mar 2011
    Salve a tutti, volevo giusto chiedere se qualcuno ha mai pensato di applicare ad una savonius una sorta di carenatura orientabile per mezzo di una pinna che protegga la pala dal vento nella fase passiva così da aumentare il rendimento della turbina. Grazie.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    E' esattamente ciò che fu fatto nella savonius che ho citato.
    Purtroppo non sono (ancora) riuscito a trovare quella immagine.
    Inoltre, la carenatura convogliava l'aria rivolta alla parte passiva verso la parte attiva.
    (almeno per ciò che ho capito io...)
    Mar 2011
    Grazie, invece per tornare al discorso del convogliatore, una soluzione di questo tipo potrebbe essere vantaggiosa? La parte esterna, fissa, dovrebbe non solo catturare più aria, ma anche direzionarla in modo utile e comprimerla. Il disegno è solo uno schema, le linee ovviamente andrebbero arrotondate e al centro andrebbe favorito il deflusso dell'aria. Buona giornata.
    Immagini Allegate
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da magopancione Visualizza il messaggio
    ....una soluzione di questo tipo potrebbe essere vantaggiosa? .
    E' appunto la domanda. Disegni simili si ne vedono, ma non fotografie e soprattutto mai "dati"
    mi sa che bisogna tirarsi su le maniche e provare
    In compenso mi hanno segnalato produttori di assi verticali che del limite di Betz se ne infischiano
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
    Ciao a tutti, credo che la soluzione del convoiatore fisso sia meno efficente del convoiatore orientabile con "pinna". La soluzione del convoiatore fisso sò che è largamente usata nell'idro elettrico in turbine tipo frencis ma li la densità dell'acqua è molto superiore a quella dell'aria.
  1. Utile ricavato dai materiali Riciclati
    Da scultrice nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
  2. Energia Socialmente Utile
    Da Geppe. nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. Potenza utile
    Da salmec nel forum Fotovoltaico
  4. Programma utile?!?!?
    Da nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
  5. Accessiorio utile??
    Da Spacefinder nel forum BIO-CARBURANTI
