Discussione: trifase o monofase?
    Nov 2007
    La Spezia
    Predefinito trifase o monofase?
    Ciao a tutti
    dunque FORSE durante le vacanze di pasqua avrò finalmente un po' di tempo libero per riprendere in mano qualche lavoretto
    siccome sto rifacendo completamente il vecchio darrieus con una struttura molto piu robusta e flessibile, avrei intenzione di recuperare i 24 magneti al neodimio che avevo comprato per rifare anche l'alternatore utilizzando una meccanica classica.
    la domanda che mi è venuta in mente è come mai tutti stiamo costruendo alternatori trifase?
    cioè la risposta la so: è piu regolare, vibra di meno ed è piu equilibrato
    però per avere elevate tensioni in uscita non sarebbe meglio utilizzare un monofase?
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
    Moderatore
    May 2005
    Il problema di avere delle tensioni più elevate.... non è un problema: basta aumentare il mumero delle spire, magari a scapito della sezione deil filo. Avere una tensione più elevata non è una soluzione: la tensione di ricarica delle batterie si raggiunge ad un numero di giri più basso e questo manda in "stallo" la turbina.
    E quindi è meglio optare per il sistema trifase.
  1. TRIFASE con MONOFASE
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Monofase o Trifase
    Da pazzopazzopazzo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Trifase o monofase?
    Da giorgio.vy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. pvi 10 trifase - 3.6 + 4.2 monofase
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. Immissione trifase, prelievo sia trifase che monofase
    Da Massi71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
