Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e non so se sto scrivendo nella sezione giusta, se sbaglio correggetemi.
Scrivo perchè vorrei realizzare un piccolo generatore eolico (più per sfizio personale che per un uso elettrico) a partire da un motore di lavatrice recuperato. I dati di targa sono
- avvolgimento centrifuga (veloce)
3,1 A 110W 2820rpm
-avvolgimento regime (lento)
1,5A 66W 420rpm
Ho fatto alcune prove perchè ho letto su alcuni siti che così com'è il motore non genera corrente e va modificato aggiungendo magneti permanenti. Ho provato facendo girare "a strappo" l'albero del motore cioè arrotolando una corda sull'albero e tirando. Con un tester ho misurato:
- sull'avvolgimento lento non si generava elettricità
- sull'avvolgimento veloce riuscivo a produrre 4 V AC mentre non sono riuscito a misurare la corrente perchè non c'era sul tester.
Vorrei sapere:
-perchè l'avvolgimento lento non genera corrente?
-se aumento la velocità di rotazione in che modo mi aumenta il potenziale?
-è pensabile raggiungere 220V AC?
-devo inserire un moltiplicatore di giri? (avevo pensato a una ruota di bicicletta collegata con una cinghia alla puleggia del motorino)
Grazie mille per le eventuali risposte
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
