    Jul 2008
    Predefinito l'ho trovato! .... il motore! Come collego?
    Salve ragazzi! Proprio ieri sera, rovistando in cantina, mi è uscito un bel motorino passo passo,presumo fosse di stampante! Vorrei provare a realizzarci un microeolico ad asse verticale, voi che dite? Il motore potrebbe essere adatto? Che potenza potrei "tirarci fuori"? Dal motore stesso escono 5 fili ma non so che fili utilizzare per raddrizzare con un ponte di Graetz la corrente. Sareste cosi' gentili da darmi una dritta? Secondo voi è meglio un moltiplicatore di giri o potrebbe andare bene in diretta? Pensavo di realizzare un rotore Savonius. Grazie a tutti! Lele
    Jan 2005
    Ciao,il mio aveva 4 fili era di una stampante Epson, ho usato rispettivemente 2 ponti collegati sfalsati,vado a mente filo 1 con filo 3 ad un ponte e filo 2 col 4 all'altro ponte (ricuperato uno dall'alimentatore della stampante (sono monoplocco piccolini con 4 piedini,2 per l'ingresso alternata e 2 per l'uscita ovviamente in continua e poi gli ho messi in parallelo in uscita,+con + e - con - per la potenza dipende dall motore ma direi non più di 3/5w,vanno bene per qualche led potente o per ricaricare un telefonino.
    ora non ricordo é passato qualche annetto, lo usavo in una baita isolata per tenere il cell in funzione.
  1. [isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
    Da riccardo urciuoli nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 154
  2. adesso ce l'ho anch'io la centrale fotonica
    Da pox1964 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Risposte: 8
  4. GpL e biomassa...come li collego?
    Da Teksolar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. Collego la lavastoviglie oppure no??????
    Da never1966 nel forum Termico
    Risposte: 21
