Salve a tutti.
Spero di aver centrato la giusta sezione. Nei ritagli di tempo, sto lavorando ad un contorto progetto di microeolico.
Le potenze in gioco sono basse; mi serve solo vedere se una certa idea funziona oppure no.
In pratica ho due sistemi rotanti che producono differenti tensioni in uscita. Si tratta di corrente continua.
Una prima macchina, fornisce circa 14 Volt e non mi crea problemi con il pacco batterie a 12V (riesce a caricare e non è eccessiva). La seconda macchina, più grossa, fornisce tensioni comprese tra 29 e 41 Volt e qui vorrei l'aiuto del forum.
Dispongo di 3 regolatori di carica PMW, uno da 10A e due da 20A, entrambi funzionano a 12 ed a 24 volt.
Ignoro il meccanismo interno del regolatore, circa le correnti in arrivo dalle pale (o dai pannelli). Come riesce a fare lo switch tra 12 e 24 Volt? Ci sono dei valori soglia?
Non mi è chiaro se, una tensione maggiore di, per esempio, 22 Volt possa risultare indigesta per i regolatori, facendogli pensare che il sistema di batterie possa essere a 24 Volt.
In pratica, per mantenere le mie batterie a 12V, e i regolatori a mia disposizione, posso inviare correnti superiori ai 22 Volt o devo intervenire con dell'elettronica per limitare la tensione in arrivo al regolatore?
Grazie a chi avrà la pazioenza di rispondermi.
