Discussione: la mia prima savonius
    Sep 2005
    finalmente eccola!!!!
    naturalmente realizzata con materiali rimediati qua e la', lamierino 0,8mm un po di rivetti, due cuscinetti con relativo portacuscinetti, un po di pezzacci di ferro
    come vedete è piccolina, giusto per fare qualche esperimento 25 cm di altezza una trentina di altezza,(no so nemmeno se c'era da rispettare una proporzione tra le misure), cmq è un inizio,
    ora mi chiedo per ricavare qualche watt giusto per far asccendere una lampadina che generatore ci posso appllicare?
    user posted image user posted image
    Edited by alessio77 - 13/9/2005, 10:51
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (alessio77 @ 13/9/2005, 08:34)
    ora mi chiedo per ricavare qualche watt giusto per far asccendere una lampadina che generatre ci posso appllicare?
    Ciao Alessio77 complimenti, per quanto riguarda le proporzioni, faccio finta di non aver letto, perchè con tutto quello che è stato scritto in merito alla savonius è inconcepibile che ancora si "costruisca ad occhio", anche se mi sembra proporzionata. Il passaggio dell' aria mi sembra quella già suggerita in passato. Per quanto riguarda la potenza che si può ottenere ti rimando all' argomento relativo ai calcoli di potenza ricavabili dal vento. Ad occhio e croce una decina di Watt.
    Salutoni
    Edited by Furio57 - 13/9/2005, 18:56
    May 2005
    ciao Alessio 77
    Come va la tua Savonius, puoi dirmi a che velocità del vento comincia a ruotare e le sue misure ?
    ne stò costruento una anch'io e volevo capire come va la tua ......
    Sep 2005
    CITAZIONE (Dan73 @ 7/10/2005, 16:27)
    ciao Alessio 77
    ciao dan, la velocita non te la so dire, perche non ho un anemometro, cmq l'ho messa su un palo di 5/6mt circa e gira con un vento veramente modesto, chiaramente ancora non è accoppiata a nessun generatore, per cui l'attrito è veramente minimo, sono quello del cuscinetto.
    ps: le misure te le faro sapere al piu presto, abbi un'attimo di pazienza ;-)
    saluti Alessio
    Edited by alessio77 - 10/10/2005, 11:54
    Mar 2009
    ciao alesio i visto le foto del tuo apparechio mi sembra un ottima idea vorei sapere se
    meterai una dinamo o un alternatore
    May 2008
    Abito a Prato
    Tieni conto che il TSR è probabilmente inferiore a 1, all'incirca 0,8-0,7. QUindi puoi ricavarti i giri e cercare una dinamo appropriata da accoppiare al coso
