Salve a tutti e complimenti per il forum,sono nuovo e da poco ho iniziato la mia avventura con il mio primo impianto a isola,composto da un pannello da 100 watt un regolatore mppt per un futuro ampliamento con 2 pannelli 100 watt ,due batterie da auto in parallelo da 80amper che alimentano un inverter di 300watt ,che a sua volta alimenta un illuminazione esterna di un totale100 watt a 220volt ,inverter viene disattivato da un crepuscolare 12 volt,le mie domande? Inizialmente avevo solo una batteria di 80 ampere ma a volte mi buttava acido fuori, il regolatore penso che non staccata da delle ricerche sembrerebbe che le batterie auto non vanno bene allora decisi di mettere 2 in parallelo e da l ora nessun problena,che mi consigliate?Da altre ricerche consigliano di mettere dei fusibili alle batterie avrei bisogno di capire i fusibili giusti da mettere e la sezione dei cavi, i rete ci sono diverse soluzione chiedo a voi che siete esperti la soluzione giusta.grazie
Consigli sull 'Impianto solare a isola
le batterie d'auto possono andare bene basta scaricarle poco,io direi max 20-30 % della capacitā
per i fusibili il carico assorbe circa 9 A,potresti metterli da 10 0 16 uno per batteria,giusto per il
rischio di corti,o di una batteria che va in corto e massacra anche l'altra,c'č chi mette i diodi per
evitare la circolazione di corrente tra le batterie,io non li ho messi per il momento,
la sezione basta 4 mmq,ma dipende anche dalla distanza
Ciao pox1964,grazie per la tua disponibilitā, vorrei un altro consiglio adesso utilizzo un pannello 100 watt ,verso l autunno inserirō il secondo ,il mio dubbio č che con 2 le batterie possano buttarmi l acido come mi accadeva con una sola batteria
Salve,sembrerebbe che il regolatore di carica non stacca bene le batterie delle auto,penso che per evitare il problema mi servirebbe qualcosa che al momento del raggiungimento della carica che non ricordo male e sui 13.7 volt interrompesse la carica.grazie
