inversione del funzionamento di un frigorifero - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    beh però deve chiarire senza equivoci cosa vuole farci...non vorrei che da germogli finiamo a piante con foglie pentalobate
    Le dimensioni sono importanti, io vedevo un cassone fatti con pannelli da 8-10cm di XPS... e 20-25°C forse si può provare a evitare il condizionatore, se NON serve illuminazione che porterebbe calore.
    Altrimenti....diventa una serra isolata, e per illuminare ci sono lampade specifiche per piante, anche a LED, che emettono le giuste "dosi" di UV e altre frequenze
    • #32
      Serman...non è che io rispondo per lui... solo che seguo "mentalmente" il suo intento e quindi, se leggiamo tutto ciò che ha scritto... non si parla di una serra o altro per conservare alimenti.
      Altro "inghippo",
      in tale semenzaio/germogliatore, la luce non serve anzi... se c'è innesca la fotosintesi quindi, germogli verdi sin dalla "tenera" età così, i germogli teneri e bianchi ce li possiamo scordare... ( il mio pollice comincia a diventare verde... spegnete le luciiiiii...! )
      f.sco
      • #33
        Mi sembra che stiamo tutti cercando disperatamente di capire che cosa vuole fare il nostro amico. Forse è meglio che lui ci spieghi con la massima chiarezza che cosa vuole fare (e come pensa di farlo) scegliendo tra una queste ipotesi :
        - produrre germogli per alimentazione umana
        - realizzare un ambiente climatizzato per alimenti o similari
        - recuperare vecchi frigoriferi per usi alternativi
        - altro....
        Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
        • #34
          Buongiorno non so se la cosa può essere utile allo scopo ma io alcuni anni fa facevo la birra in casa e per avere.una fermentazione controllata avevo preso un vecchio frigorifero ci avevo sbattuto dentro una resistenza da 60w di quelle.usate per eliminare l umidità nei quadri elettrici , È con un termostato acquistato a circa 40 euri sulla baya he all' occornza faceva partire il frigorifero per raffrescare o la reiatenza per riscaldare la temperatura rimaneva praticamemte costante.
          ultimamente non facendo più la birra ho utilizzato l accrocchio come cella di lievitazione per pane e lievitati e per mantenere umidità mettevo sopra alla resistenza una teglia piena d acqua .Se vuoi una umidità più precisa puoi mettere all' interno un bel umidificatore con igrometro.automatico si trovano a 40 50 euri e sei a posto.
          A dimenticavo il termostato che uso io si chiama atc 800+ permette in automatico di decidere se raffreddare o scaldare si può regolare i gradi di isterisi e ha il ritardo di partenza per il motore del frigo mi sembra di 1 min per.evitare continui on off.
          Spero che la cosa possa essere utile
          Saluti Nicola
