ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: pompare acqua dal pozzo con 12 volt
    Predefinito pompare acqua dal pozzo con 12 volt
    Buon giorno a tutti, vi espongo il mio problema.In baita in montagna avrei la necessità di dotare di acqua calda la cucina. La baita è dotata di pozzo alto 4 metri e il dislivello di altezza tra il fondo del pozzo e la cucina è di circa 9 metri, mentre la lontananza orizzontale tra il pozzo e la cucina è di 20 metri.La fonte energetica che dovrei usare è una batteria a 12 volt 100ah e Vorrei dotare la cucina di rubinetto collegato direttamente a un rubinetto, ma per fare questo dovrei prendere una pompa che sente la depressione e parte all'apertura del rubinetto.Come posso fare ? e che tipo di pompa andrebbe bene ? Grazie mille
    A parole è tutto chiaro... ma solo per chi le scrive. Dovresti postare magari un semplice schizzo anche fatto a matita, giusto per capire bene come stanno le cose tra di loro..
    pompe a 12 o a 24 volt a membrana, ne esistono di varie potenze e varie portate litri/h, appena ci vai vedere come stanno le cose, sicuramente uno schemino realistico e funzionale lo riceverai...
    f.sco
    Quote Originariamente inviata da Optmum Visualizza il messaggio
    f.sco
    Ciao, grazie. Ho realizzato un breve schizzo di cosa vorrei fare.
    Qualcuno riesce ad aiutarmi ?
    Paladino del Forum
    ...una pompa che sente la depressione e ...
    Non ti serve una pompa che "sente" la depressione ma un presscontrol o un vaso di espansione con annesso pressostato...
    ... puoi trovare anche dei "tutto in uno" tipo questo
    ma a 12 V non ne ho mai sentiti.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    A 12V dovresti avere cavi di sezione enorme! Sezione equivalente di 700mmq a 12V, per lo stesso carico [pompa da 1500W] a 220V basterebero 1,5mmq. Già una linea di 60V (5 batterie in serie), ti consentirebbe di usare un cavo da 50mmq.
    Ricordo che una prolunga 'normale' ha un cavo da 1mmq, i cavi per accendere l'auto sono da 16mmq. A te 'frega' sia la lunghezza elevata (30m) che la tensione ridotta
    Paladino del Forum
    A parte le sezioni (forse un po' sovrastimate, soprattutto la linea DC.. oppo con 2% di caduta mi dà c.ca 560mmq), concordo pienamente con davide ... o avvicini la fonte energetica o ti procuri un inverter di adeguata potenza.
    Per rispondere all'altra tua domanda...
    ...che tipo di pompa andrebbe bene ?
    Il tipo è relativo, quello che conta nel tuo caso è la prevalenza che dev'essere di almeno 10m (con 15 sei più tranquillo)
    P.S.
    ... i cavi per accendere l'auto sono da 16mmq...
    con quei cavi fai partire ben poco, ne ho visti fondere ben più di uno (cavo ed isolante delle pinze) soprattutto se l'auto in panne è un diesel .... se vuoi andar sul sicuro almeno 25mmq
  8. RAD
  1. Pozzo per acqua
    Da spartano nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 3
  2. Pompare acqua per caduta senza l'ausilio di pompe
    Da Silverenergy nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 12
  3. Risposte: 13
  4. Pozzo con acqua a 35°C
    Da ivano00 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 9
  5. Risposte: 7
