Piccolo motore a metano? - EnergeticAmbiente.it
  • Piccolo motore a metano?
    Ciao a tutti ! Oggi ho passato qualche minuto guardando il mio vecchio paperino. Mi è passato per la mente di provare ad alimentarlo ad idrogeno, ma visto che la cella elettrolitica la monterò più avanti ho deciso di fare un test con il metano.. Ovviamente ho pensato ad un progetto, ma subito sono arrivato ad un bel problema . Il motore è alimentato a miscela, quindi entra olio nel cilindro assieme il carburante, che viene utilizzato per lubrificare le pareti se non sbaglio. Immettendo un gas, quindi senza lubrificazione del cilindro da parte dell'olio, penso che in pochi secondi gripperei il tutto no?Sempre se parte poi.. C'è qualche sistema che risolva questo inconveniente? Mi pare di aver letto che qualcuno stava tentando un esperimento simile, ad idrogeno.. Spero che qualcuno sia interessato. Un saluto a tutti, a presto.
    Riccardo
    c'è un sistema per fare andare i 2t a gpl...io ho visto la foto di un malaguti F10 con il gpl, e so di un tizio che abita dalle mie parti che ha l'impianto su una vespa mi pare 200...
    Non so però cosa si risolva...l'olio brucia lo stesso!!
    O forse, non venendo lavato via dalla benzina e scaricato forse basta una % molto + bassa...boh...comunque il sistema c'è, e il motore gira!!
    (non so però se è possibile a metano...)
      Bene se il sistema c'è vuol dire che non è impossibile. Forse bisogna tipo nebulizzare l'olio in piccole quantità...O qualcosa di simile credo. Beh in quanto a reperibilità metano o gpl non c'è problema. Con "l'olio brucia lo stesso" ti riferisci all'inquinamento o ai consumi? Ho anche un F10 per coincidenza se è fattibile..Però è rosa, preferisco verniciarlo prima. Faccio delle ricerche..
      Edited by rikk_s4 - 13/12/2004, 21:31
        http://www.infomotori.com/a_165_IT_1897_1.html
        Il link dimostra che si puo fare.
        ciao.
