Olio vegetale per riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Olio vegetale per riscaldamento
    Ciao a tutti
    Mi sono registrato da poco ma vi stavo seguendo "di nascosto" da molto tempo
    Volevo sapere se è possibile usare oli vegetali tipo l'olio di colza per il riscaldamento
    Che sappiate voi c'è qualche problema? Avevo pensato al riscaldamento perchè non mi fido di provarlo nella macchina...
    Anche se serve qualche piccola modifica alla caldaia la posso fare, l'importante è che brucia...
    Ciao Matx!
    Benvenuto allo "scoperto"! Usare olio vegetale per il riscaldamento è molto più facile e sicuro che nell'auto poichè i bruciatori sono molto più semplici ed in genere bruciano gasoliaccio di terza categorie ricco di impurità. Quindi sicuramente andrà meglio ad olio che a gasolio!!
    Poi, se hai il bruciatore in una stanza al chiuso non hai neppure problemi particolari di freddo e gelate. Quindi puoi, passando per gradi, arrivare anche ad un 90-100% di olio.
    Un saluto!
    Roy
      Ciao eroyca
      La caldaia e la botte ce l'ho nel garage, e d'inverno forse la temperatura si abbassa un po' troppo...
      Mi sembrava che il problema più grosso è proprio che con il freddo l'olio tende a solidificarsi
      Magari sapete a che temperatura incomincia a dare problemi e se c'è qualche sistema per non farlo stringere?
      Mi era venuto in mente di mettere una resistenza nella botte con un termostatino, non so se poi può andare bene
      Comunque apparte quello per il bruciatore non ci dovrebbero problemi?
        CITAZIONE (Matx @ 16/12/2004, 22:18)
        ....d'inverno forse la temperatura si abbassa un po' troppo... il problema più grosso è proprio che con il freddo l'olio tende a solidificarsi....mettere una resistenza nella botte con un termostatino, ...
        Ciao a tutti
        Ciao Matx bentrovato, un' idea potrebbe essere di usare un riscaldatore con termostato per acquari.
        Salutoni
        Furio57
        Edited by Furio57 - 16/12/2004, 23:42
          Ciao Matx,
          mi dici dove compri l'olio e quanto lo paghi?
          Grazie e ciao.
          Alessandro
            CITAZIONE (Furio57 @ 16/12/2004, 23:42)
            Si, io intendevo una cosa simile
            Però deve riuscire a riscaldare una botte da 1000l di olio
            Ce la fa come potenza?
            CITAZIONE
            Boh? Ancora è solo una idea... non so dove andrò a comprarlo
              CITAZIONE (Matx @ 17/12/2004, 15:24)
              ...Si, io intendevo una cosa simile
              Ciao a tutti
              Ciao Matx ci sono acquari oltre 3.000 litri qual'è il problema!?
              Salutoni
              Furio57
              Edited by Furio57 - 17/12/2004, 15:37
                CITAZIONE
                il mio problema e' propio questo non ho trovato nessuno che mi vende 2000 litri d'olio in confezioni piu grandi di 1 litro
                immaginatevi quanto ci vorrebbe a riempire la cisterna pensavo a confezioni di almeno 200 litri ce poi avrei messo nella cisterna con una pompa e invece la dimensione massima e' un litro
                e poi non ho trovato nemmeno un frantoio che frange semi o frutti differenti dalle olive dalle mie parti (sicilia provincia di messina)
                io il problema dell'olio freddo non c'elo perche la cisterna e' sotto 3 metri di terra dove la temperatura e' costante tra gli 8 gli 11 gradi e la caldaia in cantina
                  Ciao Smith,
                  il fatto è che la legge italiana per applicare l'iva 4% agli olii alimentari impone la confezione massima di 5 litri. In commercio trovi taniche da 25l ma non disponibili al privato e con costi al litro superiori alla confezione singola nella grande distribuzione. Inoltre l'olio di semi vari deve essere tagliato con una percentuale minima del 5% con olio di sesamo, nn so xchè (forse x nn farlo costare troppo poco!!!).
                  La soluzione migliore x il riscaldamento casalingo penso sia bruciare direttamente i semi rikki di olio...
                  A.T. (da nn confondere con E.T.)
                    CITAZIONE (AlessandroTesla @ 25/12/2004, 15:58)
                    Scusa ma allora faccio prima ad accendere il camino con la legna
                      CITAZIONE (Matx @ 25/12/2004, 22:17)
                      Ciao Matx!
                      Indubbiamente si puo' bruciare qualsiasi tipo di biomassa che abbia un potere calorifico accettabile.
                      Vi sono pero' anche problemi legati alla comodita' d'uso di ogni tipo di combustibile. Un camino o una stufa a legna devono essere alimentati manualmente. Ci sono pero' stufe a legna che si alimentano in modo quasi automatico con trucioli, pellets, cippato, ecc.... e non dovrebbe essere difficile utilizzare anche dei semi.
                        Proprio quello ke volevo dire io Marco, esistono stufe con sistemi di alimentazione automatici e cronotermostati integrati, Inoltre il potere dei semi rikki di olio è molto grande e la combustione avviene in modo ottimale (nel camino generalmente è in carenza di ossigeno) e quindi la resa è enoprmemente maggiore.
                          Il padre della mia ragazza ha una stufa a olle (di quelle di mattoni refrattari in muratura...siamo in trentino!!)e la fa andare con i noccioli delle pesche che compra dove fanno i succhi di frutta(a pochissimo..)...paura se scaldano!!!sono pieni di olio!!
                            Bravo Dado!
                            quelle stufe sono fantastiche e il papà della tua ragazza è un gallo. In Spagna ci sono fior di centrali che funzionano coi noccioli delle olive e di tutto quello che rimane dal frantoio.
                            Si può utilizzare l'olio per l'autotrazione ed il residuo per il riscaldamento, in fin dei conti è vera e propria energia solare!!!
                            Prego chi ha una stufa a pellet di provare a farla andare con dei semi facilmente reperibili... facendo andare una stufa a semi:
                            1) nn si ha il problema dell'iniezione
                            2) l'olio viene veicolato dal seme pertanto non si ha il problema del gelo nello stoccaggio
                            3) si evita la spremitura (=lavoro ed energia)
                            4) col soverchio la pianta torna sottoterra evitando successive operazioni di concimatura
                            Praticamente si ha l'equazione perfetta
                            energia solare + acqua = energia stoccata
                            Per chi sostiene il solare da fonti alternative (tipo pannelli) ricordiamo che l' efficienza che può arrivare al 14% (fotovoltaico) produce energia non stoccata. Stoccarla (idrogeno?) significa avere ulteriori perdite, ed alla fine cosa abbiamo, una rendita del 6%? Senza considerare tutti i rischi ed i COSTI dello stoccaggio di un materiale altamente infiammabile.
                            Buon natale ragazzi.
                            Il vostro Alessandro Tesla
                              Bravo Alessandro!
                              Hai parlato bene! In effetti i semi sono un concentrato di energia pronta per essere sfruttata (dalla pianta se nasce o... dall'uomo) e buttarli via è un vero spreco considerando che possono evitare di bruciare combustibili fossili. CO2 in meno, inquinamento in meno, soldi risparmiati
                              Un bel circolo virtuoso: chi può, li adoperi!
                              Roy
                                hei raga mio padre vende le stufe a pellet ma io non ce lo cmq penso che per questo lavoro siano le migliori perche hanno bisogno di essere caricate ogni tre giorni
                                altra cosa ho pure la caldaia adatta per andare a olio ma non trovo chi mi vende l'olio in grosse quantita ( tipo fusti da 200 litri ) sapete chi me lo potrebbe fornire?
                                altra cosa siccome mio padre possiede una partita iva come rivenditore potrebbe servire per reperire olio a minor prezzo e in grosse confezioni?
                                (insomma far pensare a chi sappiamo noi che ci serve per imbottigliarlo e invece lo bruciamo ahhahahah )
                                  Ciao smith,
                                  penso ti convenga farti dare da tuo padre una caldaia da alimentare direttamente coi semi. La tua vecchia ad olio si può regalare alle suore che non avendo gli uomini ke le riscaldano saranno molto infreddolite e diranno qualke preghiera per te.
                                  Io penso che coi semi consumerai ancora meno per i seguenti motivi:
                                  1) bruci anche il seme
                                  2) la caldaia nuova è più efficiente
                                  alla fine ti conviene anke senza considerare l'opera di bene...
                                    Ciao Smith,
                                    talvolta sulle confezioni da litro del supermercato c'è il nome del frantoio. Oppure puoi procurare i semi al frantoio che te li frange lui
                                    WOW!!!
                                      si
                                      ma non trovo neanche chi mi vende i semi purtroppo
                                      e quindi il problema non e' ne la caldaia ne nientaltro solo che mi fornisce il carburante
                                        Ma cucciolo,
                                        in meridione è pieno di campi a girasole!!!!
                                        Per una prova li puoi reperire o da un consorzio agrario o da chi fornisce mangimi per animali.
                                        FAmmi sapere!!!
                                          cmq la caldaia mio padre non la vuole cambiare cmq ho mandato una mail a un frantoio vicino ma ancora non rispondono... speriamo che vendano anche olio di semi..
                                          ho coalcolato
                                          che nel peggiore dei casi 1000 litri costino 600 euro al contraario dei 1200 che servono per il gasolio
                                            Smith,
                                            impossibile ke paghi il gasolio da riscaldamento 1,20 euro al litro!!!!!! Il gasolio da riscaldamento è un po'detassato. Dovrebbe essere sugli 80 centesimi e l'olio spero sui 40/45 comprandolo dal frantoio.
                                            Comunque fammi sapere.
                                            Ricorda che nn puoi conservare l'olio per l'anno dopo quindi nn fare grosse scorte.
                                            Questi prodotti in meridione dovrebbero costare meno che qui in Lombardia.
                                            Attendo tua risposta.
                                            Ciao.
                                            Alessandro
                                              mmmmmmm ultimamente uno mi ha detto che ha pagato il gasolio un euro e 10 centesimi e poi da quel gioro ci sono stati parecchi aumenti e comunque l'olio costa sempre meno
                                                CITAZIONE (ag_smith @ 28/12/2004, 00:36)
                                                Arriva il FFFRRREEEDDOO.... ed il problema si ripropone..!!!!!!!
                                                Ho un bruciatore a gasolio... Posso usare l'olio di semi vari che pago solo 69 cent. al litro!!!!!.
                                                  Certamente, anche fino al 80% se lo preriscaldi in modo adeguato (almeno 70 °C)
                                                    CITAZIONE (eroyka @ 16/12/2004, 20:01)
                                                    Ciao Matx!
                                                    Un saluto!
                                                    Roy
                                                    Ciao, scusa ma l'olio vegetale usato proveniente da fritture piò servire ?
                                                    Mentre un olio d'oliva con bassa acidità addirittura 0% ?
                                                    Saluti da Faouzi
                                                      Mi chiedo a quali aziende potrà interessare olio vegetali usati ?
                                                      Sarei disposto a venderlo.
                                                      Saluti.
                                                      CITAZIONE (ag_smith @ 26/12/2004, 18:45)
                                                      Ciao, dove si trova la tua azienda ?
                                                      Di solito a quanto lo acquisti l'olio vegetale usato ?
                                                      Olio vegetali usato proveniente da fritture ineteressa ?
                                                      Oppure olio d'oliva con 0% acidità ?
