    dylanlady
    Ospite
    Ciao a tutti sono nuovo e totalmente inesperto. :sick:
    Ho una caldaia Riello del 1988 non ha dato mai problemi.
    Vorrei avere chiarimenti in merito all'uso di gasolio miscelato all'olio di colza.
    Va miscelato in quale percentuale? o va assoluto?
    quali accorgimenti devo prendere per evitare disastri?
    O meglio conoscete rivenditori di biodiesel nel Lazio?
    Grazie 1000 a tutti. :woot:
    Nov 2007
    Non per farti arrabiare ma e molto difficile che una caldaia a gasolio vada bene con gli oli vegetali.......Un motore diesel a un funzionamento totalmente diverso da una caldaia.
    personalmente credo che una caldaia che non sia stata progettata appositamente per andare a olio non credo possa funzionare..saluti
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Anche un motore è stato progettato per andare a gasolio, eppure va anche a olio.
    Basta che la nebulizzazione sia sufficiente e che la scintilla riesca ad accenderti la nuvola di combustibile all'inizio.
    Male che vada aggiungi il riscaldatore.
    Prova! mio zio ci ha bruciato alcune centinaia di olio di fritture nella caldaia a gasolio! (miscelato in non so quale rapporto)
    Feb 2005
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 30/11/2007, 20:34)
    Corretto, ecco la modifica e la Ditta che lo fa proprio su un bruciatore Riello:
    http://www.greenquality.net/pagine/caldaia.htm
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    confermo.
    mio padre manda la caldaia a gasolio con olio usato (ovvimente filtrato) al 70%, nessun problena e fumo zero.
    Dec 2004
    CITAZIONE (lanternaverde @ 1/12/2007, 06:30)
    confermo.
    Vorresti dire il 30% di olio? Se fosse al contrario dubito molto, a quelle percentuali partirebbe solo a camera molto calda oppure con riscaldatore almeno e non meno di 80°C. Inoltre l'ugello a quella percentuale polverizza malissimo, consuma il doppio a parità di resa termica (fiamma anomala e corta ricca di incombusti) e fuma da matti. Dopo diverse esperienze ho deciso di andare al 50% di olio e 50% di kerosene delle stufe zibro. La miscela costa 1 euro circa al litro (l'olio è riciclato) e la fiamma al centro è blu, il kerosene fa da innesco e brucia che è uno spettacolo. In questi giorni sto provando a ridurre il kerosene fino a livelli accettabili per la combustione.
    Oct 2004
    Io ho iniziato a costruirmi un sistema di riscaldamento a gasolio/olio per il garage.
    Il progetto è di prendere l'olio in pressione(tubo tra pompa e ugello), allungarlo per fargli fare 4-5giri di serpentina in camera di combustione e poi farlo arrivare all'ugello.
    Avviamento a gasolio, funzionamento a olio, spegnimento a gasolio.
    Per ora il progetto è fermo, comunque vada la farò andare in manuale(ho eliminato il controllo elettronico, adesso ho un interruttore per motore(ventola+pompa), uno per l'innesco(trasformatore 220-10'000V)e uno per il solenoide.
    I diversi ingressi/ritorni saranno controllati in manuale con dei semplici rubinetti.
    Vedremo...
    L'olio dovrebbe arrivare intorno ai 200° all'ugello.
    Dec 2004
    Ciao Dado, per quanto riguarda la mia caldaia ho fatto più o meno quello che hai scritto tu, ovvero, ho allungato la tubazione di rame dalla pompa al condotto porta ugello facendogli fare un paio di giri su un fornellino a gas. In questo modo accende bene fino a 2/3 di olio, oltre ho problemi di cavitazione con la pompa in quanto la linea di aspirazione pesca in leggera depressione. Ora vorrei fare in modo che lavorasse in leggera pressione mettendo il serbatoio del carburante più in alto rispetto alla pompa, mi servirebbe un piccolo serbatoio con attacco in basso.
    Se riesco per domani metto una foto.
