CITAZIONE (telemaco @ 28/12/2007, 17:00)
Ho visto il servizio di jmmy ghione, si vedeva chiaramente che puntava solamente a fare scoop, perchè non ha dato alcuna informazione tecnica fondamentale per non rovinare la pompa del gasolio.
Pompa d'iniezione...non del gasolio.CITAZIONE (telemaco @ 28/12/2007, 17:00)
Non ha detto che solo le auto diesel con la pompa di marca Bosch danno una certa garanzia di utilizzo dell'olio di colza,
se parli di pompe rotative ok, se iniziamo a dirla tutta ci sono molti sistemi Common Rail Bosch, e anche il Pumpe Duse sella VW è bosch...le pompe in linea vanno tutte bene a prescindere...CITAZIONE (telemaco @ 28/12/2007, 17:00)
ma sempre diluito al 50% con il gasolio (io ho messo 1300 litri di olio e l'auto va benissimo)
Io vado a puro, ho fatto 100'00km e l'auto va benone.Ma l'olio va riscaldato comunque...CITAZIONE (telemaco @ 28/12/2007, 17:00)
in quanto le pompe Lucas hanno una guarnizione che al contatto dell'olio d colza si corrode provocando seri danni.
Non è una guarnizione che si corrode, ma un problema dovuto a degli eccessi di pressione interna, dovuta alla viscosità, che fanno trafilare olioCITAZIONE (telemaco @ 28/12/2007, 17:00)
Peccato, perchè molti scopriranno purtroppo a loro spese i danni causati alle proprie autovetture non conformi alle indicazioni che sono state suggerite.
Mi pare che possa bastare come "mia versione" (sottolineo che io non ho scoperto nulla, ma solamente mi sono ben informato...negli ultimi 4anni mi son dato da fare, diciamo...)!!
Buon anno!
