Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 33 su 33
  1. #26
    belinassu
    Ospite
    l'olio di palma è duro come una pietra a temperatura ambiente...
    (testuali parole di un amico che lavora in una ditta di recupero olii)
    cmq me ne darà un po' per farci del biodiesel.....
    olii alternativi ce ne sono pochi e cmq la pacchia durerà poko dopo la pubblicità progresso del TG3....
  2. #27
    Ospite
    Ciao Raga, stò usando l'olio di colza in una focus td 90 cv (no common rail) da qualche pieno..... ho iniziato gradualmente con un 10% circa e attualmente sono arrivato al 60%, aumentando le percentuali ad ogni pieno.....
    Parlando con un'amico che lavora in una friggitoria industriale mi ha detto che loro usano (per friggere le patatine e le arachidi) l'olio di palma..... devo dire che non ho approfondito il discorso della densità, anche perchè sinceramente non credevo fosse così denso come affermate quì..... mi interessa approfondire il discorso in quanto tale olio è disponibile in quantità e presumo anche a prezzi favorevoli, infatti pare che a livello industriale sia disponibile in contenitori da 10 quintali, nonchè da più pratici secchi da 25 kg.....
    Ora non mi resta che farmelo portare per vedere se effettivamente risulta troppo denso per poterlo utilizzare al posto di quello di colza..... premetto che l'olio di colza non mi stà dando nessunissimo problema, l'unico inconveniente sono le bottiglie da litro veramente scomode, inoltre se anche il prezzo risultasse più vantaggioso non sarebbe male, sempre che non ci siano controindicazioni
  3. #28
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    l'olio di pala piu' che altro e' usabile per fare biodiesel perche perde la sua densita' tramite il processo...
  4. #29
    belinassu
    Ospite
    da usare tal quale il colza è il più idoneo (o uno dei più idonei)
    il palma cmq non va bene, troppo denso...
    ne ho ritirato una latta usata per travasarla in una tanica
    ma non ho potuto farlo...hai presente il pureé di patate?
    la crema pasticcera, la maionese sull'insalata russa??
    ecco è una roba del genere.....
  5. #30
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (belinassu @ 18/4/2005, 19:38)
    ma per farte il biodiesel va bene?? a me avevano detto che si puo fare anche col lardo di amiale il biodiesel...
    a quanto avevo capito per il biodiesel non ci sono problemi di densita' o sbaglio?
  6. #31
    belinassu
    Ospite
    quando mi arriva il metanolo e faccio la prova te lo dico...
  7. #32
    Ospite
    Salve belinassu,
    mi chiamo paolo ho letto con attenzione le tante pagine e la sua relazione sulla fabbricazione di biodiesel, volevo condividere con lei.. con te.. che proverò presto con un amico a processare dell'olio di palma esausto con metanolo per modellismo e poi darò notizie . grazie a presto
  8. #33
    belinassu
    Ospite
    dammi pure del tu...
    cmq la cosa funziona (vedi topic sul biodiesel)
    se usi olio molto sfruttato sarà più laborioso (vedi sempre come sopra)
    in ogni caso lavorando con attenzione la reazione funziona con tutti i trigliceridi...
    Edited by belinassu - 4/5/2005, 14:53
  1. Olio di palma
    Da prisci68 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 5
  2. OLIO DI PALMA
    Da giuseppe totaro nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 7
  3. LCA olio di palma
    Da lafabi85 nel forum BIO-CARBURANTI
  4. olio di palma
    Da Giovanni83 nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 6
  5. [olio] OLIO DI PALMA
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 12
