Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
  1. #26
    Ospite
    Ciao tutti,
    A proposito di impatto ambientale dell'olio vegetale puro e/o del biodiesel...
    Mi pare che in questo forum molti, se non tutti, sono piu' preoccupati per l'impatto ambientale dei carburanti alternativi che non per l' "economicita' " del loro utilizzo, a paragone del diesel ricavato dal petrolio. Ottimo.
    Pero IMHO e' importante considerare *tutti* i fattori in gioco nell'utilizzare olio vegetale come carburante, e non solo le ridotte emissioni nocive rispetto al diesel convenzionale. Per esempio sto sperimentando una miscela di olio di girasole (la colza, come si sa, e' praticamente introvabile) al 5% e gasolio al 95% nel motore della mia Punto TD70, e va benissimo, finora. ma le domande che mi sono saltate in mente sono:
    - Qual'e' l'impatto ambientale della produzione dell'olio? L'olio che uso io immagino che sia estratto chimicamente, come avviene questa estrazione chimica e quali rifiuti produce? Qual'e' il "costo ambientale" dello smaltire questi rifiuti?
    - L'olio di girasole che ho messo nel motore era contenuto in una bottiglia di plastica da 1 litro. Ora, questa plastica per essere "riciclata" deve essere bruciata in un forno o qualcosa di simile. Quanta energia ci vuole? E quanta ce n'e' voluta per produrla? E poi, la plastica e' fatta col petrolio... Quanto ne e' stato usato? E quanta energia, e in che forma?
    E ancora...
    - Quanto gasolio hanno consumato i camion del distributore per trasportare le bottiglie d'olio dalla fabbrica al centro logistico della Lidl, e da questo al supermercato dove io l'ho comprato?
    - Quanti pesticidi hanno usato per coltivare i girasoli con cui hanno fatto l'olio?
    - A chi appartiene la Lidl? A chi appartiene la societa' che ha coltivato i girasoli, ha prodotto l'olio e lo ha venduto alla Lidl? ecc. ecc. ecc.
    Non sto facendo l'avvocato del diavolo, voglio solo cercare di capire se all'ambiente, alla nostra salute, e magari al nostro portafoglio, conviene - e se si, quanto - far andare la nostra macchina (sempre come esempio) con olio di girasole... E credo che il calcolo sia piuttosto complesso e comporti considerare una serie di variabili che fanno parte di un sistema economico, sociale e ambientale molto esteso e complesso.
    -Lorenzo
  2. #27
    Dec 2004
    Le tue domande sono assolutamente giuste, in ogni caso le logiche di mercato sono le stesse dell'acqua minerale: nella mia regione- Calabria- si trova l'acqua levissima imbottigliata a sondrio... con tutte le sorgenti che abbiamo in sila; personalmente compro l'olio solo da aziende locali ma non so se è proprio locale o solo imbottigliato. Comunque le raffinerie petrol sono delle sanguisughe, normalmente hanno delle vere centrali interne dove bruciano gli scarti e ottengono i certificati verdi!! in altri termini i nostri soldi delle bollete elettriche.
    Bisogna stare attenti anche all'olio che compri, molto è prodotto da ex Cereol a Ravenna ora i proprietari sono Bunge -Americani- e la soia chissà da dove viene: te lo dico io , molto probabilmente dal Canada ed è OGM. Hanno monoplizzato tutto, non ci resta che consegnargli le mutande!!
    Dalle mie parti l'olio di semi è tutto Bunge Italia!!
    Edited by goffredodsd - 5/4/2005, 11:53
  3. #28
    Dec 2004
    Ho appena piantato due ettari a girasole, i semi li ho dovuti ritirare da Vercelli e pagarli 6 kg per 70 euro... mi so cadute le braccia quando ho sentito il prezzo!
    Vorrei ora acquistare una macchinetta tipo oilpress.com, ma sono molto perplesso... Voi che dite?
    Edited by goffredodsd - 5/4/2005, 11:58
  1. valutazione impatto ambientale
    Da ingmax65 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 13
  2. Valutazione Impatto Ambientale - 1.3 MWp
    Da PERKY nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  3. Sito per impatto ambientale Veneto
    Da remtechnology nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  4. Impatto ambientale fotovoltaico
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. IMPATTO AMBIENTALE EOLICO
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 17
