CITAZIONE (gattmes @ 10/4/2005, 14:22)
...(OT) dove la resistenza puo essere non trascurabile (alterazione impedenza o "effetti filtro" o ....) si tende ad usare un metallo piu nobile.
Parlando di frequenze é vero che la resistenza caratt. del materiale sostanzialmente non cambia, ma é altrettanto vero che si manifesta un fenomeno detto "effetto pelle", secondo il quale la "corrente" tende a passare sulla superficie del materiale penetrandolo solo in parte e fino ad una profondita via via decrescente all'aumentare della F.
La resistenza aumentata puo avere effetti sull'impedenza o formare filtro R-C (con taglio in alta F) sui segnali.
Questo riguarda tutti i conduttori, tuttavia utilizzando all'esterno (es. tramite placatura) un metallo a minore resistenza (es. argento, oro...) si rimedia al problema Il metallo del filo fa da supporto (tanto é come se fosse cavo) al metallo nobile dove unicamente scorre la corrente (da certe F in su..).
Altra tecnica consiste nel cosidetto filo di Litz e derivati. In pratica si usano in parallelo fili più piccoli, ma isolati fra loro nel percorso (estremita collegate). Si obbliga la corrente a penetrare ogni singolo filo (la riduzione di diametro utile dell' E.P. dipende dal diameetro di partenza...) e quindi alla fine la sez. totale usata è notevolmente maggiore del singolo conduttore equiv. in diametro......
Ciao a tutti
Ciao Gattmes quello che dici tu "filo litz" effetto "pelle" che peraltro conosco benissimo, interessano l' alta frequenza, ma qui si parlava di segnali di BF fino a 20Khz. Comunque l' illusione che un cavo da 100 euro suoni meglio di uno da cinque, è dura da morire!
Salutoni
Furio57
