    Ospite
    Predefinito [olio] domanda (esterificare?)
    Salve a tutti
    sono stato catturato da questo forum...
    ho un paio di domande per voi:
    1) prima di inserire i vari olii nel serbatoio del veicolo attuate l'esterificazione?
    2) esiste un procedimento "casalingo" per ottenere l'esterificazione?(ho letto che ci vuole il metanolo...ma non è tossico?)
    Amministratore
    Dec 2003
    Si il metanolo è tossico e va maneggiato in un certo modo.
    C'e chi usa l'olio "as is", magari monta un kit Elsbett o simile
    C'e chi esterifica, in pratica fa il biodiesel
    La sostanziale differenza è che il primo è piu semplice da usare ma anche 10 volte piu denso, quindi problemi su certi motori se usato puro, legati anche alla temperatura, generalmente sui motori di ultima generazione. Risolvibili o con uso in percentuale o con gli appositi kits dedicati.
    Il secondo è equivalente al "diesel" solo più corrosivo. Problemi quindi su vecchissimi motori, risolvibili con il gambio di qualche componente in gomma, tipo tubi/guarnizioni.
    Se vai sotto "importante leggete prima qu....i" trovi alcuni links diretti ai 3d
    Edited by gattmes - 4/4/2005, 15:54
  1. Risposte: 93
  2. Domanda
    Da Eduardo Romeo Mazzaro nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 2
  3. [olio] una domanda... (riscaldatore)
    Da dobermann nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  4. Una domanda
    Da DonGiovì nel forum BIOMASSE
    Risposte: 11
  5. Risposte: 3
