scusate, ma che differenza c'è tra l'alcool (sia etilico che metilico) e il bioetanolo?? quello che vendono alle pompe??
Etanolo e alcool etilico sono la stessa cosa, ma, come scrive ag_smith, devi guardare bene se oltre all'alcool non vi siano altre sostanze che lo rendono inutilizzabile per l'autotrazione.
In Italia i carburanti per autotrazione sono soggetti all'accisa, l'alcool etilico per alimentazione ha una tassa rilevante da pagare all'UTIF, per questi motivi non è legale usare per l'autotrazione l'alcool etilico denaturato destinato agli usi domestici, o di pulizia. Lo Stato rende questo alcool inutilizzabile per usi alimentari e ben riconoscibile attraverso il colore e l'odore.
quindi l'alcool e il bioetanolo sono la stessa cosa, apparte il colorate e il 10% di acqua che è nell'alcool a 90°, quindi se noi usiamo alcool puro senza colorante la stessa cosa del bio etanolo??
se è cosi ,se lo voglio usare su una macchiana a (benzina) dovrei fare solo la carburazione vero??
CITAZIONEquindi l'alcool e il bioetanolo sono la stessa cosa
NO!
Leggi bene: Nll ha scritto:CITAZIONEEtanolo e alcool etilico sono la stessa cosa
e io aggiungo "BIO"-etanolo è etanolo ottenuto per via vegetale/naturale e non per "sintesi" chimica.
Quindi eventualmente la frase sopra può essere trasformata in:
Etanolo, BioEtanolo e alcool etilico sono la stessa cosa.
Invece un alcol metilico.. o isopropilico o.... xxx NON è la stessa cosa di alcool etilico (o etanolo / bioetanolo "che dir si voglia"...)
Sotto la parola "alcool" (o alcol, o alcole, ecc) ricade una famiglia di prodotti con caratteristiche estremamente diverse!
Dire alcool è come dire idrocarburi o prodotti petroliferi.. e NON mi sembra che petrolio è uguale a benzina...
Cerchiamo di non fare confusione.
Se tu avessi letto le FAQ (http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1356325) avresti già avuto parziale risposta.
gia letto, poi intendevo alcool ricavato in maniere naturale e non chimica, ma allora se esitesse un pompa di (benzina) che va solo a bioetanolo, che cosa ti mette nel serbatoio?? poi una macchina qualunque avrebbe problemi a funzionare con una miscela del 100% bioetanolo??
CITAZIONEintendevo alcool ricavato...
ritorno a sottolineare: che tipo di alcool intendevi? Etilico, metilico, ecc.??CITAZIONE...un pompa di (benzina) che va solo a bioetanolo...
suppongo intenti (correggimi se sbaglio):
"una pompa (di carburante) che va solo a (eroga) bioetanolo..."
in tal caso alla domanda:CITAZIONEche cosa ti mette nel serbatoio?
si può avere una risposta solo leggendo le informazioni sulla pompa! Nello stesso modo come si fa con la "verde" ..che ti dice (nome a parte) se è 95 ottani, 98 ottani (99), ecc.
Sulla pompa di etanolo (spesso non è indicato se "bio" o meno) è riportato un "E" che indica che il tipo di alcool impiegato è "etilico"... seguito da un numero che indica la percentuale dell'alcol (il resto è "benzina")
Per la composizione specifica/dettagliata esiste apposita norma.CITAZIONEpoi una macchina qualunque avrebbe problemi a funzionare con una miscela del 100% bioetanolo??
Se è una "Flex" non ha problemi di sicuro fino allo 85%, per altri modelli o percentuali le risposte le sai già (visto che sono nelle FAQ e che hai scritto di averle già lette..)
Edited by gattmes - 21/11/2007, 10:50
ok quindi l'alcol etilico ricavato da fermentazione senza colorante è lo stesso che è erogato da una pompa dal "rifornitore" che viene chiamato etanolo o bioetanolo ed è miscelato con benzina in diverse quantita. giusto?? se hai una flex non ci sono problemi altrimenti devo carburare e fare vari interventi.
Si... + o - ci siamo...
Quindi il consiglio è, nel caso di un imminente acquisto di auto, di orientarsi verso uno dei modelli flex che oggi sono già in vendita/disponibili (vedere database nella sez. biocarburanti), dal momento che l'incremento di prezzo è di norma inferiore alla versione benzina/"gas" ......muniti di scudo e spada per "superare" il prevedibile tentativo di "ostracizzare" la cosa da parte di alcuni concessionari...(troppa fatica fare un ordine con una sigla un po diversa?).
Questo ovviamente se si è propensi per una motorizzazione ad "accensione comandata" per vari motivi (ovviamente consiglierei di valutare un ibrido, dove per tale identifico un veicolo NON pluricombustibile ma plurimotore [sullo stile Prius])
(magari poi posto questi messaggio in una sezione a parte)
