    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Con l'olio di colza puro va a singhiozzi in discesa, come si puo' ovviare al problema ?
    Feb 2005
    QUOTE (Gpl @ 18/4/2005, 12:58)
    ciao gpl, con che percentuali hai iniziato ?
    quanti km aveva il motore prima di iniziare ?
    se inizi con alte percentuali > 5-10% rischi di attappare il filtro gasolio per la sporcizia che si stacca dai vari componenti (serbatoio, incrostazioni ecc.).
    Dovresti sempre iniziare con percentuali basse ed aumentare ad ogni pieno successivo.
    Prova a cambiarlo e vedi se ti da ancora problemi.
    mav_top
    Edited by mav_top - 20/4/2005, 11:54
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    iniziato con il 100% circa poi diluito al 50% gasolio e va perfetto !
    è tutto scritto nel database
    Feb 2005
    148000 km percorsi , mi sembra che hai esagerato con le % di olio
    cosi rischi di tappare il filtro del gasolio e rimanere a piedi.
    Comunque fai un po di km che ne so 500-1000-2000-5000 e poi cambia il filtro gasolio
    La cifra dei km non e' precisa in quanto non so quando potresti avere problemi, comunque
    te ne accorgi perche' la macchina strattona, proprio per indicare che quando chiedi piu' gasolio
    essendo il filtro tappato non riesce a dartelo e quindi hai l'effetto cavallo impazzito
    e la macchina va a singhiozzi.
    Comunque cambia il filtro gasolio e potresti essere apposto, dico potresti perche' non
    e' detto che con tutte le macchine riesci ad andare al 100% di olio senza problemi
    ti consiglio di aumentare le dosi piano piano e trovare il limite della tua macchina
    che potrebbe essere 50-60-70-80-90-100.
    Comunque come puoi' trovare in tanti altri post, e' sconsigliato l'uso di percentuali sopra
    il 20-30% senza l'ausilio di un preriscaldatore per l'olio, rischi di rompere gli iniettori, la pompa
    gasolio ecc. ecc.
    mav_top
