Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: Cazzate sul biodiesel
    Ospite
    Oggi, facendo le mie consuete ricerche sul biodiesel per la tesi, mi sono imbattuto in questo sito:
    http://www.loretobambino.it/modules.php?na...e=print&sid=394
    Ma io dico, perché esiste gente che riesce a spararle tanto grosse? Molte cose che dice sono fortunatamente vere, ma altre sono stronzate assolute.
    E pensare che probabilmente c'è qualcuno che legge quella pagina, pensa di sapere tutto sul biodiesel e la colza e poi si convince a non appoggiare queste idee! tutto perché esistono persone ignoranti!
    Ak
    P.s spero non sia uno di voi l'autore di quell'articolo!
    Ospite
    Mi spiace per te e per gli altri, ma le informazioni di quella pagina sono tutte esatte. Quali ti sembrano delle balle? Fammi sapere che ci ragioniamo su.
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE
    porta a grippaggi,
    questa si che e' una balla...
    l'olio aumenta la lubrificazione...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    altra balla
    CITAZIONE
    Il biodiesel crea problemi alla pompa di iniezione
    VERO. Soprattutto sulle pompe di nuova generazione (rotative, lubrificate dal gasolio e non dall'olio motore).
    questi qui cianno una gran confusione mentale... priima dicono che il biodiesel e l'olio sono cose diverse e poi dicono che le pompe hanno problemi col biodiesel in oltre come riportato dalle esperienze di belinassu il biodiesel come l'olio aumenta la lubrificazione!!
    phitio sei sicro di aver letto tutto il sito?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    altra mega balla
    CITAZIONE
    Se si considera il solo prezzo industriale (senza le tasse) il biodiesel costa più del doppio del gasolio
    il biodiesel costa molto meno... le tasse lo portano a vostare parevvhio ma non piu' del doppio del gasolio...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    altra mega balla....
    CITAZIONE
    Le auto che vanno a biodiesel "puzzano" di fritto
    VERO. Basta andare a Yellowstone, il famoso parco americano: i pulmini che portano i turisti sono alimentati da gasolio fatto con l'olio usato dei fast-food locali.
    solo alcuen auto alimentate a olio puzzano di fritto!!! nona liemntante a bioodiesel!! questi prima dis crivere vadano a informarsi bene sono proprio dei disinformatori...
    cmq ce ne sarebbero molti altri errori da elencar ema mi fermo se no "ammurro" tutto il forum...
    Ospite
    Grazie ag_smith, non avresti potuto essere più efficiente.
    Un'altra balla è questa:
    Il biodiesel è 90% olio di colza e 10 % alcool
    FALSO. Certo, si può anche partire da questi componenti (olio di colza e metanolo, ma anche altri), ma non basta mescolarli, occorre una complessa struttura da azienda chimica o da raffineria per produrlo
    nel senso che è vero che non basta mescolarli ma la necessità di avere una complessa struttura da azienda chimica o da raffineria per produrlo mi sembra esagerato. D'altra parte, come insegna Belinassu, uno può prodursi il biodiesel anche in casa, e a me non sembra affatto un procedimento eccessivamente difficile. Non che sia facile, ma con strumenti semplici e con un po' di buona volontà se ne esce egregiamente!
    Inoltre, le proporzioni sono assolutamente sbagliate! per ogni litro di olio occorrono 270 ml di alcol e un po' di soda caustica, almeno secondo le esperienze del solito Belinassu.
    Per altri errori aspetto commenti altrui, altrimenti, come dice smith, "ammurro" il forum. Non l'avevo mai sentito sto termine!
    Edited by Achilledz - 18/4/2005, 16:04
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    sisi anche quello li avevo visto ma per non "ammurrare" (dialetto siculo..) mi sono fermato con le'lenco...
    Oct 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/4/2005, 15:38)
    CITAZIONE
    porta a grippaggi,
    Invece è proprio vero, le incrostazioni che si possono formare sulle sedi delle fasce elastiche possono portare a grossi grippaggi del cilindro, perchè la fascia bloccata in sede lascia "sfiatare" i gas di combustione ,che vaporizzano il velo d'olio lubrificante portando pistone e cilindro a diretto contatto...e se ti fai due conti della velocità massima di un pistone, scoprirai che sono parecchi m/s...
    Il fatto che certe volte non succeda, o che non ce ne accorgiamo, non vuol dire che i cilindri non siano danneggiati...Ogni Tot, prova di compressione...e ancora non si può essere sicuri!
    Oct 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/4/2005, 15:44)
    altra balla
    CITAZIONE
    Vero, il biodiesel, grazie al metanolo, sulle pompe rotative con guarnizioni non adatte le porta a perdere...
    L'olio si limita a farle "esplodere"(presssssssioni!!!), a meno che non siano bosch...
    Oct 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/4/2005, 15:46)
    altra mega balla
    CITAZIONE
    in litro di BioDiesel, e ho parlato con uno della novaol che è venuto alla riunione che io e altri(vedi www.amicidelbiodiesel.org)abbiamo organizzato a marzo, viene venduto a 93cent...meno, ma non abbastanza per essere competitivo!!e mancano ancora iva, accise e balzelli vari...
    Edited by dado VRC - 18/4/2005, 21:41
    Oct 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/4/2005, 15:48)
    CITAZIONE
    Anche certi mezzi alimentati a BioDiesel puzzano di fritto...un venditore della EcoFuel di Verona, presente alla riunione suddetta, mi ha detto appunto che l'odore di fritto non può essere un pretesto della GdF per sequestrare un'auto, appunto perchè lui ha esperienza di motori che puzzano più della mia punto a colza...
    Magari però potrebbe essere il pretesto per un controllo...
    Oct 2004
    CITAZIONE (Achilledz @ 18/4/2005, 16:03)
    c'è da dire che una ditta non potrebbe mai e poi mai vendere il BioDiesel della qualità di quello di Belinassu...(senza assolutamente nulla togliere al suo egregio lavoro) c'è tutta una specifica di legge da rispettare, come quantitativi di acqua, cetano, particelle eccetera...per fare un BioDiesel a norma, le apparecchiature devono essere industriali, e ci deve essere una conoscenza seria di quello che si sta facendo, per poter correggere i difetti in tempo...
    E' certo che la lupo con il BioDiesel di Belinassu funziona...esattamente come il mio vecchio Naftone brucia olio senza fare una piega...
    Ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione, anch'io sono pieno di entusiasmo per i BioCarburanti, ho convertito il mio parco mezzi a olio e ad alcool...
    Però mi rendo conto che è solo una sperimentazione che non si basa su delle certezze granitiche...
    Se va bene, dirò che è andata bene...se va male...so con chi prendermela!!!
    Però dobbiamo stare attenti a non far credere agli altri che ci siano certezze...perche se IO so e IO resto a piedi, IO ci rimetto...
    Se IO so, e ESSO resta a piedi perche IO ho indotto ESSO a fare una cosa non certa...sto sicuro che se mi va bene ESSO non mi denuncia, ma comunque ESSO farà una gran pubblicità contro i BioCarburanti...
    Quindi attenzione!!
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (dado VRC @ 18/4/2005, 21:28)
    altra mega balla
    CITAZIONE
    la parlava di biodiesel senza tasse che costa il doppio del gasolio tassato almeno cosi' si capisce da quello che scrivono...
    quindi e' proprio una mega balla...
    Oct 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 18/4/2005, 22:24)
    altra mega balla
    CITAZIONE
    copio e incollo:"Il biodiesel costa molto meno del gasolio
    VERO. Ma solo per le quantità autorizzate di anno in anno dallo Stato. Se si considera il solo prezzo industriale (senza le tasse) il biodiesel costa più del doppio del gasolio."
    "Se si considera il solo prezzo industriale" significa considerare il prezzo di tutti e due i carburanti senza tasse...il biodiesel costa, detassato, come il gasolio tassato...con le tasse che abbiamo in italia...negli USA costa + il BioDiesel detassato che il gasolio, alla pompa!
    Il gasolio, se non si contano i costi sociali, costa meno...mi pare si parli di 8.4€/litro di gasolio, come costi sociali...
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    ok avevo capito male...
