Discussione: presunto inquinamento
    Mar 2007
    mi scuso se è stato già postato:ARTICbiodiesel
    è normale fino a 60 volte più cancerogeno degli altri? bohh mi sembra strano ; questo contrasta con quello scritto da eroyka se non sbaglio.
    per il NOx e CO2 c'è questo:greenbox
    e il bioetanolo non gode di certo di favori da quel punto di vista; estratto da wikipedia :Recenti studi (2007) rilevano che sebbene l'utilizzo di etanolo riduca la concentrazione di sostanza cancerogene come il benzene e il butadiene nel contempo innalzano i livelli di formaldeide e acetaldeide. Secondo questi studi il rischio complessivo è simile anche se un uso esteso potrebbe innalzare anche i livelli di ozono in alcune zone del pianeta[10].
    Bioetanolo-inquinamento
    non ho idea dei potenziali sviluppi dei filtri anti PM , per l'etanolo si potrebbe usare un catalizzatore per far reagire la formaldeide e l'acetaldeide (le due sostanze incriminate) che se non sbaglio è più semplice che per il benzene.
    voi che nè pensate? l'ideale rimane un sistema elettrico tutto sta nello sviluppo dei super condesatori con le nanotech. o le forse eestor più torri fotovoltaiche anche se la soluzione perfetta è un'altra non è questo la sezione adatta.
    qui invece il contrario:INM
    Edited by francescoG1 - 25/3/2008, 12:35
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    voi che nè pensate?
    ..io ti do il mio parere per la parte che concerne il bioetanolo... anzi ti dico che le risposte ..e anche le domande in oggetto le ho già postate 4 anni fa... basta vedere i primissimi messaggi sull'argomento in "Alcool ad uso carburante - 1a parte " .. dove appunto si parla ad esempio anche di aldeidi..
    CITAZIONE
    FACT: Ethanol reduces formaldehyde emissions.
    The California Environmental Policy Committee, in a December 1999 review of the air quality impacts of ethanol, concluded that while the use of ethanol does result in slightly increased levels of acetaldehyde and peroxyacetyl nitrate (PAN), "these compounds are more than offset by reductions in formaldehyde," a toxic air contaminant many times more harmful than acetaldehyde. Furthermore, the Committee concluded other gasoline components are primarily responsible for these emissions. "Other components of gasoline, such as aromatic compounds and olefins, are primarily responsible for the formation of formaldehyde, acetaldehyde, and PAN due to both their greater abundance in gasoline and their shorter atmospheric lifetimes."
    (da http://www.ethanolrfa.org/resource/facts/environment )
    Nel seguente pdf c'è una tabella di pericolosità legata elle concentrazioni (canceroceno/non cancerogeno) di composti come etanolo, acetaldeide, formaldeide, PAN, ecc.
    http://www.oehha.ca.gov/air/pdf/ETOH1099.pdf
    Si veda anche: http://www.oehha.ca.gov/air/pdf/etohAppA.pdf
    Per le continuea "paure" di dove trovare gli "ettari" necessari... rispondo come al solito:
    NON è CHE è una COSA DIGITALE: o tutto/tutti a carburanti.. o tutto/tutti a biocarburanti!
    Possibile che non si riesce a capire una cosa così semplice...!
    Inoltre ricordo che il "pregio" di "fare" bioetanolo .. sta nell'uso dei MATERIALI DI SCARTO (cortecce, cellulose, ecc.): È VERO CHE RENDE MENO IN TERMINI DI %.... MA È ALTRETTANTO VERO CHE LA MATERIA PRIMA È QUASI GRATIS.. E NON VA COLTIVATA... INOLTRE GLI SCARTI ANDREBBERO COMUNQUE SMALTITI (cosa ne fai?.... Li bruci?.. Ah ah ah ah....e poi ti preoccupi della formaldeide dell'E85!)
    Insomma..... collegare il cervello ed alimentarlo... prima di leggere.
    Edited by gattmes - 25/3/2008, 15:28
    Mar 2007
    CITAZIONE (gattmes @ 25/3/2008, 14:46)
    calma non ho intezione di criticare questo aspetto (il 30% della domanda ita può essere soddisfatta con gli scarti e rifiuti organici se non ricordo male) , anche per via delle microalghe gli scarti rappresentano il 50% e il 30-35% del contenuto totale di energia se non ricordo male.
    Amministratore
    Dec 2003
    Nessuno si agita... semplicemente È MEGLIO USARE IL MAIUSCOLO PER EVIDENZIARE NOTIZIE SALIENTI, dal momento che altri fanno altrettanto (e non a "ragione"..) usando il "DIGITALE" per sottolineare che "visto che non è posssibile far funzionare TUTTI i veicoli, mezzi (compresi trattori, gruppi elettrogeni, centrali termiche e chi + ne a ne metta..) a BIOCARBURANTI .. allora non si può nenache vendere un 0,001 % di veicoli tali.
    Come dire ..il metano e il GPL non bastano per far andare tutte le auto, camion, centrali, ecc. ecc. QUINDI VIETIAMO LA VENDITA O LA MODIFICA DI VEICOLI A GPL/METANO E OGNI ALTRO MEZZO, compreso accendini, piani cottura, forni...
    e la stessa identica cosa (visto con cervello non "pecoralizzato"... :) )...
