[olio] Gruppo elettrogeno - EnergeticAmbiente.it
  • [olio] Gruppo elettrogeno
    Posso fare funzionare un gruppo elettrogeno a diesel con olio di colza?
    sarebbe come avere una centrale elettrica in casa no?
    in che rischi incorro? Se domandndo di farmi fare su misura un GE che a olio di colza mi si mettono a ridere in faccia?
    aiutatemi vi prego...
    ancora grazie e ciao.
    CITAZIONE (prezzi11 @ 14/5/2005, 10:51)
    hai ancora meno problemi che su un auto...di solito i motori dei G.E. sono robusti e abbastanza "arcaici"...non penso esistano G.E. common rail ecc...
    Basta solo vedere che la pompa d'iniezione sia adatta, e aumentare la pressione degli iniettori...e chiaramente scaldare l'olio.
    Tutto č + facile, e visto che il motore gira a regime costante e per lunghi periodi si riducono i rischi.
      esiston produttori di gruppi elettrogeni adattati all'olio di colza?
      Sapreste darmi link a riguardo?
        Non credo che esistano gruppi elettrogeni studiati per l'olio di colza. Ma.......
        Se ti compri un gruppo elettrogeno usato a gasolio e poi lo modifichi con un pre riscaldatore fatto in casa anche molto semplice risolveresti il problema. Piccolo appunto essendo usato e di valore basso si potrebbe provare a farlo funzionare con 100% olio usato di frittura e filtrato. Al massimo ti ritrovi con delle incrostazioni su un vecchio diesel.
        Se il tutto funziona ottieni praticamente energia gratis. Un tentativo piacerebbe farlo anche a me. Se riesco a trovare un vecchio generatore diesel a pochi euro.
          ragazzi novità? qualcuno sa dirmi come realizzare economicamente un filtraggio di olii fritti che perlomeno non metta a rischio il motore?se riscaldi l'olio nel condotto alimentazione va bene 100% su un diesel? mi piacerebbe trattare l'argomento condividendo esperienze con interessati il mio msn č tulipe78@supereva.it
            il problema č davvero utile...
            ma che vuol dire sta frase vi chiederete, beh se si intende come problema il cercare di far funzionare un G.E. con olio di colza o olio fritto, se ci si riesce si ha veramente energia a basso costo...
            ho invece una altro problema... ho un motore di una macchina che č rotta, ma il motore č ancora sano č un 1700cc... che dite??? che sarebbe da metterlo a fare elettricità?
