    Jul 2008
    Predefinito [alcol] Produrre il bietanolo
    Ciao sono nuovo! Ho letto l'articolo dove si spiegava come fare il bioetanolo, ma non c'è un modo un po più semplice e veloce? Se non c'è, avrei bisogno di farvi qualche domanda perchè non mi è tutto molto chiaro!
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Se c'era non pensi che sarebbe già stato usato?
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    May 2008
    Domanda....domanda......
    Oct 2008
    qualcuno ha una dispensa per produrre etanolo da fermentazione?
    le concentrazioni di amido e zucchero, la resa, i tempi e il grado alcolico massimo ottenibile?
    grazie.
    May 2008
    Qui c'e qualcosa:
    Bertinotti.Org - Birra homebrewed e viaggi birrari
    Si parla di birra ma sempre fermentazione si tratta.
    Poi se vai su ebay li trovi i lieviti cerca yeast, alcotec, wine making con quelli e zucchero puoi ottenere anche soluzioni idroalcoliche intorno al 15/20 percento, puoi provare anche con amidi ma non so i risultati, l'ideale sarebbe la melassa di scarto della fabbricazione dello zucchero.
    In ogni caso mi sento in dovere di ricordare che sebbene la fermentazione in ambito privato sia ammessa dalla legge in quanto produce infusi idroalcolici, stessa cosa non si può dire della successiva distillazione che è purtoppo reato penale, percui fai di queste informazioni l'uso che ritieni più opportuno.
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Non lo vedo così semplice da produrre.
  1. ** DISTRIBUTORI - STAZIONI di RIFORNIMENTO ** alcol/(bio)etanolo/E85: (Europa)
    Da gattmes nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 10
  2. Risposte: 1
  3. [alcol] Nuova auto ad alcol
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
  4. [alcol] Nuovo tipo di alcol.
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  5. [alcol] Alcol comune (etilico)
    Risposte: 3
