Ho trovato un installatore per questo KIT ma il problema è che il manuale
è solo in tedesco, per caso qualcuno ha già tradotto questo manuale ?
Parlo del kit che si vede in home page in questo sito
[url=http://www.poelshop24.de/]P
Impara dagli errori degli altri , non vivrai abbastanza per commetterli tutti
Non c'è bisogno di tradurre.....fai come avevo fatto io:
Prendi la foto del riscaldatore e la modifichi scrivendo un numero ogni ingresso/uscita.
Ti fai dire dal sito di poelshop per ogni numero a cosa serve....
Non l'ho montato,avevo chiesto info sui vari ingressi/uscite,ora la mail non ce l'ho più,ma prova a scrivere in inglese (usa anche un traduttore).
Non è un grosso problema montarlo secondo me.
Postare collegamento diretto con il manuale, prego
(o altro mod, se non disponibile)
Non sò come fare , il file doc è di 5,10 mb e il file PDF 375 MB !! che compresso va a 66,7 MB
Altri modi di scannerizzazione non ne conosco , ho provato anche vari settaggi e altre applicazioni, niente da fare o fanno schifo o non vanno proprio.
Inoltre la funzione OCR che scatta in automatico quando scannerizzi con word , poi non và bene perchè traduce i caratteri tedeschi come gli pare.
Invece PDF lasciata tutto come stà ma è molto più pesante
