Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: oil 2.0
    Jan 2009
    near ancona
    Predefinito oil 2.0
    salve a tutti è da poco che sono a venuto a conoscenza di questa nuova tipologia di carburante:
    “Oil 2.0″: il petrolio del futuro prodotto dai batteri - Ecologiae
    trovo molto interessante questo :
    " l’Oil 2.0 hanno subito una modificazione del DNA in modo da poter trasformare gli acidi grassi in idrocarburi e per evitare la fase di distillazione"
    ora , nelle precedenti discussioni su bio-carburanti era sorto il problema che per autoprodursi il bioetanolo da zuccheri è necessario distillare -che sottolineo è illegale in italia -(gattmes correggimi se sbaglio)e visto che solo la distillazione è illegale (che questo carburante non prevede), questo CI PERMETTE DI FARCI BEN BENE IL NOsTRO PERSONALE OIL 2.0 ! nel pieno rispetto delle leggi. l'accisa poi sarebbe la stessa come sugli altri bio-combustibili?
    Amministratore
    Dec 2003
    non direi che è "illegale" distillare in Italia.. altrimenti non essisterebbero le.. "distillerie" (non siamo nel protezionismo!).
    Semplicemente è "normata". Occorrono quindi dei permessi, deposito fiscale, ecc. ecc.
    Per le varie info rimando all'ufficio UTF ( (Ufficio tecnico di Finanza).. e al TESTO UNICO..nonchè alla sezione PLUS! del Forum.. dove si trovano anche collegamenti/links ad alcuni documenti (http://www.energeticambiente.it/plus...a-europea.html)
    Jan 2009
    near ancona
    si.. mi sono espresso male, volevo dire che è illegale senza permessi, deposito fiscale ecc ecc.
    ok grazie per le info vado a leggere !
    Oct 2008
    Predefinito I batteri son brutte bestie
    Già già già già 15
    Jan 2009
    near ancona
    Predefinito oil 2.5
    ci sono dei miglioramenti ,stessa tecnologia a minor costo
    Energia: si punta anche sui batteri - Corriere della Sera
    "Secrecy, once accepted, becomes an addiction "Edward Teller
    Jan 2009
    Thumbs up i batteri sono buoni
    io sono ha conoscenza di un personaggio che da tre anni gira in auyto utilizzando solo carburanti prodotti da batterio, liu è un ingeniere mecchanico, e ha ditta che propone varie cose, io ha visto personalmente più volte i vari stadi in provetta dopo diverse ore e devo dire che è incredibile, diventa ha secondo del tempo impiegato BIODIESEL, luna volta gli ha dato mano a fare il pieno, non miscela la sua auto funziona con il 100% ed è anche commonrail, e in un hanno solare spero nella sua Napoli zona gireranno 8 Mega con il carburante creato da batteri, ha dimenticavo, visto che possiedo strumento di analisi fumi per motori endotermici, le abbiamo fatte ed erano forse migliori di quello che dichiara la casa costruttrice, sempre che i dati originali sono buoni, e il motore ha già girato oltre i 150000 km, saluti a tutti mi riposo
    Super Moderator
    Aug 2005
    Quote Originariamente inviata da gordini-motori Visualizza il messaggio
    sembrerebbe la soluzione a tutti i problemi... scusa il sarcasmo... ma se uno si fa "in casa" un tipo di biotecnologia del genere, perchè non la diffonde a tutti? Sai i soldi che farebbe? Se poi si pensa che nel modo in cui la descrivi tu è una cosa molto semplice da condurre nel "fai da te"...
    Magari puoi invitare qui questo tuo conoscente e farci dire da lui come e cosa fa
    Così magari ci parla dell'efficienza di tale processo. Così magari ci parla delle basi su cui si fonda questa trasformazione (indicando magari la materia prima di partenza). Così magari, se vuole, ci vende la possibilità di poterlo riprodurre in casa!
    A presto
    Jan 2009
    Thumbs up batterio
    Solar ti ricordi Mattei, tu sai cosa sono le compagnie petrolifere, pensi che questo uomo all'inizzio non abbia provato, poi in lui si è scatenato prima una delusione e ora l'egoismo verso gli altri per non dire l'ingordigia verso i soldi, di posso dire che domani sono dalle sue parti e cercherò di vederlo, so che vorrebbe usare il batterio per il progetto da 8 mega in zona Napoli , di cui io sono la parte Motore endotermico, e se lo usa per me sarebbe tutto più facile che bruciare tutti questi fanta combustibili che dicesi rinnovabili ma se poi fai un reale conto energetico sono bufale, comunque meglio che niente, saluti
    Jan 2009
    near ancona
    Quote Originariamente inviata da SolarPrex Visualizza il messaggio
    sembrerebbe la soluzione a tutti i problemi...nel modo in cui la descrivi tu è una cosa molto semplice ..
    Così magari ci parla dell'efficienza di tale processo. Così magari ci parla delle basi su cui si fonda questa trasformazione. ci vende la possibilità di poterlo riprodurre in casa!
    Giusto!, andiamo a fondo alla questione, e cerchiamo di capire cosa si puo fare partendo da quali materie prime. ... nel precedente link "oil 2,5 " mi sembra che si parta dal pioppo per produrre etanolo con un microorganismo che fha un nome strano.. adesso ci vado a vedere meglio..
    ok-- per il pioppo serve il microorganismo " ANAROCELLUM" ;un batterio in grado di trasformare le biomasse da cellulosa in zuccheri e di fermentarle poi in acetato ed etanolo.
    e anche il microorganismo "ESCHERICHIA COLI" partendo da "scarti di produzione agricola" trucioli, o canna da zucchero
    dove si puo comprare un po di anarocellum per fare delle prove in casa?,quanto ne serve? e ogni altra cosa che si deve sapere
    Sep 2008
    Ciao Gordini, puoi essere più specifico riguardo questo "bio"combustibile?
    Jan 2009
    Thumbs up bio combustibile
    allora lo visto partendo da grasso animale e funziona, palma in stato acido quasi uno schifo e funziona,addirittura mi ha detto che provando anche certe miscele funziona, ora seriamente ci mettiamo d'accordo, emettiamo una proposta per visionare il tutto, e speriamo, l'ultima volta che lo visto è stato lunedì sera, ristorante vicino alla Università di Salerno, e devo dire che lo vistopiù abbotonato del solito, poi lo spronato riguardo l'itallazione che deve fare, e si è leggermente sbottonato, me credo che stia gìà ricevendo pressioni, ricordarsi l'energia fa girare il Mondo, saluti
    Jan 2009
    near ancona
    grazie gordini per le informazioni,
    potresti anche fornire po' piu di dettagli riguardo i procedimenti da grasso di animale e da palma o queste "miscele"... ?
