Ciao, possiedo un motore auto a precamera modificato elsbett che gira come un orologio e vorrei utilizzarlo come generatore per una piccola casetta di campagna. Il fabbisogno medio è pari a 5kwh al giorno, quindi basterebbe poco olio (1.5 litri giorno max).
Vorrei fare l'impianto con accumulo (batterie) e acquistare un buon inverter onda pura stand alone (2000W). Per verificare la reale fattibilità dell'impianto mi chiedo:
1) Come allacciare lo scarico del motore e se eventualmante serve la marmitta per silenziare oppure far fare una flangia saldata ad un normale scarico per stufe in acciaio. Per raffreddare il motore non vi è problema in quanto possiedo un boiler collegabile al posto del radiatore.
2) Regolare il numero di giri come? Se acquisto un generatore a benzina ed estrapolo la parte elettrica funziona ad un certo numero di giri fisso? Comunque a me servirebbe raddrizzare e portare a 12 o meglio 24 V. L'idea è questa: accendere per mezz'ora al mattino altrettanto la sera per caricare 2 o 3 kwh alla volta.
3) Dimensionare le batterie, avevo pensato ad un pacco di 4 batterie da 100 Ah e poi eventualmente aggiungerne altre 2.
Prima di avventurarmi in spese inutili mi chiedo se potrebbe andare?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
