    Jun 2008
    Predefinito Biocarburanti. L'utilizzo per autotrazione è il miglior sistema per utilizzare l'energia che contengono ?
    A parte il fai da te che apprezzo e considero ininfluente sul bilancio dei carburanti da autotrazione consumati in Europa , ha significato utlizzare oli vegetali , esterificandoli , per alimentare le automobili invece di utilizzarli per la produzione di energia elettrica e termica in un impianto di cogenerazione ?
    Sep 2008
    I punti chiave del discorso immagino siano:
    - il surplus di energia necessario per i processi di transesterificazione
    - i bassi rendimenti termici dei motori per autotrazione
    - gli elevati rendimenti dei motori stazionari (maggiore rendimento elettrico e recupero del termico), uniti alla possibilità di utilizzo dell'olio tal quale
    - graduale conversione elettrica per integrare il problema dell'autotrazione (?)
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da zintolo Visualizza il messaggio
    Aggiungo :
    - Il metanolo utilizzato nella esterificazione è di origine fossile
    - l' attuale utilizzo di biodiesel in piccole percentuali nei carburanti fossili ha l'unico scopo di lubrificare le pompe di iniezione e non porta vantaggi ambientali
    - Le emissioni di motori alimentati da biodiesel sono più ricche di NOx e nelle automobili attuali non è possibile abbatterle come si fa nei motori stazionari
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Sulzer,hai perfettamente ragione.
    Sep 2008
    Per quanto riguarda il biodiesel fai da te, con gli elevati dispendi energetici necessari alla produzione casalinga, conviene davvero fare biodiesel, o è solo un vezzo che costa sia economicamente, sia a livello di emissioni finali "tutto compreso"?
    Jun 2008
    Nella premessa ho scritto che considero il fai da te ininfluente, se leggi nei post degli appassionati , le quantità sono così esigue che comportano consumi energetici simili a quelli delle nonne che facevano la conserva, recuperano un mucchio di oli esausti che sono nella zona "grigia" del conferimento, quella in cui non si sa se proprio tutto l'olio va al consorzio o se è più comodo scaricarne qualche litro in fognatura...
    Piuttosto , dovremmo dire che un hobby che comporta l'uso di soda caustica e metanolo richiederebbe una certa esperienza e prudenza, non mi sembra una attività a cui si possa accostare chiunque senza rischio.
    Sulzer
  1. Risposte: 39
  2. motore/generatore da utilizzare
    Da SANDRINX77 nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  3. KIT per utilizzare olio vegetale al 100%
    Da eroyka nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 40
  4. Come utilizzare al meglio quello che c'è
    Da nel forum Ai Confini del Forum
