    Oct 2009
    Predefinito Bio carburanti per macchine elettriche
    E' un pò di tempo che mi è venuta un'idea che ci permette di scavalcare la tassazione dei carburanti per uso di locomozione (almeno penso).
    Se i bio-carburanti non fossero utilizzati direttamente dal motore delle nostre macchina ma facessero funzionare un piccolo generatore di corrente che a sua volta aziona il motore elettrico noi staremmo utilizzando il carburante per caricare la nostra batteria non per locomozione. Che ne pensate? E' una cosa possibile? fatemi sapere
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da Chiaro88 Visualizza il messaggio
    La produzione di energia elettrica è gravata di accise pagate da chi la consuma ....si sposterebbe il problema a valle del generatore che sarebbe munito di un contatore come le centrali elettriche sui dati ricavati dal contatore sarebbero applicate le accise.
    Fosse come dici tu la prius e le altre automobili ibride dovrebbero godere della esenzione delle accise sulla benzina
    Oct 2009
    Post
    Appunto quindi siccome la corrente prodotta dal motore benzina della toyota prius non è tassata motivo in più che rafforza la mia argomentazione.
    Vorrei inoltre sottolineare che la prius usa entrambi i motori per circolare quindi è obbligata ad utilizzare la benzina tassata.
    A parte il discorso della prius secondo me non è vero che la corrente prodotta da un generatore è tassata hai mai visto qualche bancarella ambulante mettere il contattore di corrente dopo il gruppo-elettrogeno ?
    Altro esempio se a casa tua hai un'impianto fotovoltaico autonomo (ovvero non collegato alla rete) non ci pagi le tasse sulla corrente che producono i tuoi pannelli.
    Si pagano le accise solamente se ti colleghi alla rete!!!
    Mar 2009
    seguendo l'idea da te prospettata credo dovresti pagare l'accisa sui biocarburanti utilizzati per l'alimentazione...
    Jun 2008
    [QUOTE=Chiaro88;]
    La corrente prodotta dalla prius non è tassata perchè la benzina adoperata è già gravata dalle accise al distributore , tanto quanto avviene per i generatori degli ambulanti che sono alimentati con benzina e gasolio comperati al distributore e destinati alla autotrazione gravati della accisa più elevata in assoluto. Se le tasse le paghi a monte non serve il contatore e neanche i controlli. Mettila come vuoi ma legalmente se utilizzi energia per autotrazione le tasse le paghi ancora prima di averla utilizzata.....
    La non applicazione delle accise al solare "out of grid " vale solo per i piccoli impianti perchè è un fenomeno talmente marginale che nessuno perde tempo a trovare il modo di spremerne denaro !!!!
    Oct 2009
    Quindi non ho ancora capito: Se utilizzo il biocarburante per il gruppo elettrogeno sono lo stesso un'evasore fiscale?
    Mar 2009
    Se il gruppo elettrogeno è il "motore" del veicolo, mi sa di si...
    Oct 2009
    In parole povere la mia idea è che il gruppo elettrogeno carica la batteria dall'automobile e la batteria alimenta il motore elettrico.
    Jun 2008
    Ho l'impressione che quando parli di biocarburante tu immagini il biodiesel prodotto con l'esterificazione artigianale da molti qui nel forum o il boetanolo che altrettanto è prodotto o utilizzato da partecipanti al forum. In Italia non esistono biocarburanti " ufficiali " all'interno della catena distributiva che non siano sottoposti ad accisa ( altro sono i biocombustibili ) . In pratica se comperi un biocarburante paghi anche le accise , se vai sul sito dello Ufficio delle Dogane troverai un manuale che a seconda degli utilizzi ti chiarisce le accise su biocarburanti e biocombustibili
    Oct 2009
    Ok capito. Ieri ho chiamato la columb una ditta che produce biodiesel a 5 min da casa mia e mi hanno detto che il biodiesel non possono venderlo perchè sono vincolati a consegnare tutto ciò che producono alle raffinerie tipo eni ecc.
    Quindi anche il bio etanolo per le stufe è anch'esso tassato come il carburante?
    Perchè chi ha la possibilità di produrre una bella quantità di bio-carburanti potrebbe venderlo come combustibile per stufe in fustini da 5 litri dopo se l'utente lo mette nel serbatoio è per sua scelta quindi chi produce non è direttamente responsabile e non gli possono nemmeno impedire la produzione e la vendita.
    Faccio un'esempio stupido ma è per capire il concetto.
    Ci sono certe persone che si drogano sniffando le colle, diluenti cose simili però lo stato non puo far diventare il diluente una droga vietata perchè è un cattivo utilizzo dell'utente e chi produce non lo fa nell'intento di produrre una droga ma un diluente.
    Secondo me si dovrebbe puntare a trovare la soluzione che dal punto di vista legale permette di scavalcare le accise perchè sono quelle che frenano tutto visto che lo stato ci prende per i fondelli mi sembra giusto restituirgli la stessa moneta (quella del monopoli) ahah. ciao
    Jun 2008
    Chiaro, qui si parla di energie alternative, sei vuoi fare lo squatter vai su un sito da squatter..... le accise sui carburanti servono a pagare un mucchio di servizi , compresa la pessima sistemazione delle strade italiane su cui vorresti viaggiare senza pagare le accise . Sistemi legali per utilizzare carburanti senza pagare tasse non cene sono. L'esempio che fai per le colle è calzante, solo che se la GdF ti prende ( a volte succede ) con il serbatoio pieno di carburante illegale ti fa pentire di averlo fatto.
    Oct 2009
    Di fatti in germania i carburanti sono meno tassati e le autostrade sono gratuite, l'italia è il paese con il debito pubblio piu alto d'europa non perchè lo stato ha investito in infrastutture.
    Poi siamo siceri pensi che alle persone interessi molto il discorso ecologico o piu quello del risparmio? il divario tra ecocompatibile ed econocompatibile. Senza incentivi o defiscalizzazioni non si muove nulla è questa la verità questo vale per tutte le energie alternative
    Jun 2008
    Stai aprendo un argomento un po' ot , rispetto al forum. A nessuno piace pagare tasse , tantomeno avendo l'impressione di avere in cambio meno di ciò che si è pagato. Personalmente non penso che questo forum sia frequentato da gente che si occupa di rinnovabili solo per convenienza economica e non penso neanche che a nessuno interessi il discorso ecologico . Certamente ogni attività perchè possa essere proseguita deve avere un ritorno economico e gli incentivi sono un modo di remunerare i maggiori costi derivanti dalla applicazione delle tecnologie più ecologiche
  1. Macchine elettriche - coppie e forze
    Da mariomaggi nel forum FISICA
  2. bio-carburanti
    Da ndr nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 2
  3. Bio-Carburanti...CORSI
    Da -VetroNero- nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 3
  4. Colori carburanti.
    Da demonbl@ck nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 6
  5. Petizione per i bio carburanti
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 64
