Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 41 su 41
  1. #26
    Dec 2005
    Parlo di olio fritto vegetale...è una biomassa...devono darmela!
    Ti dico di più...persino quello motore in alcune condizioni ha diritto agli incentivi....la procedura di qualifica dice chiaramente che possono essere utilizzati i rifiuti.
    Ultima modifica di alex3comforum; 26-02-2010 a 10:25
  2. #27
    Jan 2009
    se vuoi divertirti avanti ma sono in tanti averci provato io incluso
  3. #28
    Dec 2005
    Mi diresti con quale motivazione hanno rigettato la domanda di qualifica?
  4. #29
    Dec 2005
    Ma forse ti stai riferendo ai €. 0,28/Kwh....io intendo i €. 0,18/Kwh naturlmente vengono erogati i €. 0,18/Kwh
    http://fondazionesvilupposostenibile...+Abenavoli.pdf
  5. #30
    Jan 2009
    haa se parli di 0,18 va bene, ma sai qui tutti pensano solo alla super tariffa 0,28
  6. #31
    Dec 2005
    Chi fa le cose onestamente....non diventa ricco....ho premesso che sono 6 anni che studio e spendo soldini di papa...ora l'obbiettivo è solo ripagare non arricchirmi...oltre alla soddisfazione personale!
  7. #32
    Jan 2009
    allora hai trovato un altro che spende i suoi soldi per provare e dimostrare, ora sto vedendo di trovare solo gente se sappia ciò che fà, non che vuole entrare nell'energia solo per speculare, è dura produre energia tutti i giorno per anni, saluti
  8. #33
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da alex3comforum Visualizza il messaggio
    Alex, non stravolgerti la vita dando interpretazioni strane alla legge. la tariffa che ti verrà corrisposta se utilizzerai olio vegetale esausto ( anche in questo caso va tracciato perchè la G.d. F. vorrà sapere dove lo hai preso e chi te lo ha fatturato ) sarà di 180 € per Kwh prodotto . L'utilizzo di olio lubruificante esausto invece non ti porterà ad alcun riconoscimento perchè non rientra in nessun elenco . La procedura di qualifica , rifacendosi alla 387 , dice chiaramente che può essere utilizzata la " frazione organica " dei rifiuti , cioè la parte biodegradabile . L'olio lubrificante esausto non ha nessuna biodegradabilità . Non confondere le idee a te e agli altri .
  9. #34
    Dec 2005
    Alcun olii motore sono di origine vegetale.... se uno può dimostrare ciò... allora prende l'incentivo.... e ovvio che ci vogliono tutte le autorizzazioni!
  10. #35
    Jun 2008
    mah, se ecludi il Castrol 2T di 1000 anni fa che era addizionato di olio di ricino ( difficilissimo da fare perchè il ricino non è soluto dalla benzina ) di oli lubrificanti composti da soli oli vegetali non ne conosco ma magari ne esistono e non lo so
  11. #36
    Jan 2009
    si esistono e sono gli olii idraulici biodregadabili, ma gia le ditte produttrici lo riciclano, adesso che ve ne sia da usare come combustibile non saprei, saluti
  12. #37
    Apr 2010
    Predefinito esterificatore
    Ciao a tutti, vorrei costruire un esterificatore per olii usati da cucina, ma non riesco a trovare un progetto, conosco tutte le parti che lo compongono ma ho bisogno di indicazione per realizzarlo.
    Qualcuno può aiutarmi a realizzare la mia voglia di fare?
    Grazie..........
  13. #38
    Agm
    Agm non è in linea
    Jan 2010
    Ciao, sto progettando un micro impianto di cogenerazione a olio vegetale esausto, la parte pratica è ben definita, ciò che vorrei sapere meglio sono le procedure per poter vendere l'energia e eventuali limitazioni legali.
    Non mi interessa avere grandi entrate, più che altro vorrei vedere i tempi di ammortamento dell'impianto.
    Grazie a tutti
  14. #39
    Jan 2009
    devi cambiare sezione, se vuoi risposte, ma non sò come attaccare il link , comunque certa centrali ad olii vegetali ho biomassa come combustibile,
  15. #40
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Quote Originariamente inviata da Dinamica Visualizza il messaggio
    Buon giorno, io non so se un kw meccanico del gruppo fornisce un KW elettrico, premesso questo il consumo del gruppo a gasolio consuma 197g/KW, ( vedi link sopra)sempre secondo i miei calcoli la differenza di potere calorifico tra gasolio e olio vegetale da 42000 ai 36000 e il 17% circa quindi dovrebbe consumare 230g/KW di olio vegetale.
    Anche su questo consumo sono piuttosto fiducioso di abbassarlo notevolmente perchè e circa due mese che sperimentando una specie di sistema Pantone sulla mia auto Land Rover Discovery 2500 TD5, e fino a oggi i consumi sono diminuiti di circa 39%.
    Cosa sarebbe questo pantone?
  16. #41
    Jan 2009
    1 KWE= 1,36 Cavalli Meccanici, ma se usi coificente UNO kw= kwm comunque i consumi sono solo in Kwm non esistono in Kwe,
  1. [olio] USATE OLIO ESAUSTO!
    Da zeel nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 92
  2. Risposte: 44
  3. Risposte: 27
  4. [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): filtraggio
    Da fabio1.9tdi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 113
  5. OLIO ESAUSTO
    Da alfredo85 nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 8
